Witam, praktycznie od roku borykam się z problemem.
W moim golfie śmierdzi, nie jakoś konkretnie, jednak wystarczy, że żona pojedzie po zakupu zrobi 10km i jak wraca do domu to już czuć że ubrania i ciało pachnie dziwnie samochodem.
Dwu krotnie dawałem go do całkowitego prania, super czysty i pachnący jest przez tydzień potem to samo.
FILTR KABINOWY wymieniany już 3 krotnie na różne nie wpływa na problem
Co zauważyłem:
Przy włączonym grzaniu, powietrze leci ciepłe jednak zapach jest jakby wpadało do kabiny przez stary worek od odkurzacza.
Ubywa płynu chłodniczego bardziej w okresie jesienno-zimowym dolewam ok. 300ml na 2,5tys. km.
Przy włączonej klimie:
Leci fajne zimne powietrze, jednak od razu po wyłączeniu klimy brzydki nieprzyjemny zapach stęchlizny.
Z klimą walczyłem całe lato, wurth na parownik od strony schowka + pianki w nawiewy, jednak pomagało na chwile.
Chłodnice mam nową, klima nabijana od zera około roku temu, odgrzybiana w lato/ozonowana.
Denerwuje mnie już ciągle śmierdzące wnętrze, jedziemy do kogoś w odwiedziny to po przyjeździe od razu prysznic bo czujemy się niekomfortowo.
A szkody kasy na kolejne pranie, jak wina leży po innej stronie.
Przechodząc do sedna, chce podpytać czy myślę dobrze, a myślę po prostu o wymianie nagrzewnicy oraz parownika na nowy.
Czy waszym zdaniem powinno to rozwiązać problem, zastanawia mnie głównie klima która śmierdzi ale po wyłączeniu, czy winy można szukać jeszcze w czymś innymi, ewentualnie co powonieniem jeszcze wymienić, przy okazji demolki deski rozdzielczej.
Śmierdzi w aucie, problem z klimą i grzaniem.
- jpatryk125
Czy po wyłączeniu klimy (lub na włączonej klimie) kapie woda pod autem ?? może masz zatkane jakieś kanaliki odprowadzające skropliny itp.
Woda normalnie kapie o wyłączeniu klimy, czasem w lato robi się nawet spora kałuża.
Skoro piszesz, ze po odgrzybianiu byla chwilowa poprawa, to zaczalbym od zrzucenia deski i dobraniu sie do parownika. Moze gdzies sie grzyb zadomowil i nie widac tego od strony wiatraka. Szyby paruja?
Problem pojawił sie nagle...czy kupiłeś już taki"śmierdzący"?Sprawdz wykładzinę pod stopami kierowcy/pasażera
Już tak kupiłem, wykładziny sprawdzałem wydają się suche ale ciężko ocenić jak są zimne.
Co do szyb to różnie, jak jeżdżę po mieście krótkie odcinki, to szybki potrafią być zaparowane i delikatnie tłuste jak się je przeciera, ale wczoraj wróciłem z trasy 250km w deszczu i szybki nie parowały. Więc trudno powiedzieć... Myślę, że potrzebuje ciepłego garażu i 3 dni czasu lub poczekać do wiosny i ogarnąć to. Bo jest nieprzyjemnie
