z dnia na dzień przestało działać wszystko?
Witam! Oddałem swoje autko z klima. Okazało się, że do wymiany jest chłodnica klimy. Zrobili wszystko, nabili. Odebralem auto, sprawdziłem wszystko chodzi, wentylatory się kręcą, jest po prostu wszystko okej, nie słychać aby gaz uciekał. Zostawiłem auto w garażu, stało 24h. klikam ac i nic. Wiatraki ani drgna, jeździłem tak żeby sprawdzić około 20min wiec temperaturę miał juz. odlaczyałem tez akumulator i dalej nic. Bezpieczniki ok, tam przy aku tez. Gdzie szukać przyczyny? Czy możliwe ze coś innego padło?
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Możliwe że coś padło , możliwe że gaz się wyprowadził z układu.Proponuje Ci wrócić do wykonawców i pokazać im problem.lasyk pisze:Czy możliwe ze coś innego padło?
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdź dokładnie bezpieczniki,po załączeniu ac wiatraki powinny chodzić...
Nie dawało mi to spokoju przez wczorajszy dzień i poszedłem dziś znowu patrzeć. Czytajac inne tematy sprawdziłem dokladnie wszystkie bezpieczniki. Wyjałem je i sprawdziłem, wszystko jest ok. Zaczałem sprawdzać przewody czy może coś się nie uszkodziło. Stojac przodem do auta z lewej strony na dole zobaczyłem takie coś jak na foto.
Czy może to mieć jakiś związek z tym? Nie posiadam kanału, wiec też nie dojrzałem co to jest.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
nie ma ,to jest rura ic...
Ale dalej widać przewód od klimy, może nad rurą jest pęknięty.
Re: z dnia na dzień przestało działać wszystko?
Dzięki za pomoc. Jutro oddam autko tam gdzie było robione. Niech sprawdzą i dam znać co to było
Witam, w moim przypadku było tak, ze klima przestała działać z dnia na dzień i okazał się że rurka aluminiowa, która idzie od osuszacza do grodzi przetarła się od rury od IC , przy zbiorniczku do spryskiwaczy (ta cienka)
Witam po długiej przerwie. Niestety pracuję i trochę krucho z czasem także przepraszam
udało się i działa wszystko! Tak jak kolega wyżej napisał, okazała się rurka ta cienka przy zbiorniczku spryskiwacza.
