Wentylatory stoją w miejscu
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
cannonn
Post autor: cannonn » wt cze 16, 2015 14:53
Cześć
Z tego co czytałem, to podczas włączenia sprężarki ten mały wentylator na chłodnicy powinien się obracać? U mnie nie kręcą się oby dwa. Nieraz tylko po skończonej jeździe jak już wyłączę silnik, to wtedy przez jakiś czas oby dwa działają, ale podczas zapalonego silnika jeszcze nie widziałem.
Czy to może mieć związek z tą wtyczką?
Czy ona jest może od klaksonu? (tylko z lewej strony na kierownicy mi działa)
Błędy 20.05.2015 - skasowane
Address 08: Auto HVAC
Controller: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Błędy dziś - zero
cannonn
Post autor: cannonn » śr cze 17, 2015 11:23
Wpiąłem tę wtyczkę w takie gniazdo pod akumulatorem i nic nie pomogło.
Sprawdzałem na zimnym silniku w garażu, może trzeba rozgrzać trochę?
cannonn
Post autor: cannonn » sob cze 27, 2015 15:57
Nikt nic nie pomoże? Bo nie wiem czy to wina tego sterownika czy coś innego. Klima nabita a słabo chłodzi.
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 27, 2015 20:03
a patrzyłeś na bezpiecznik na akumulatorze ( masz 3 dodatkowe). To była wtyczka od sterownika wentylatorów? Dziwnie wyglądała (może to wina fotki) dlatego nic się nie odzywałem
regulamin działu technicznego
cannonn
Post autor: cannonn » sob cze 27, 2015 20:18
Bezpieczniki na aukumulatorze i w skrzynce sprawdzone, wszytko ok.
Tak to była wtyczka od tego sterownika, połamała się na około i zatrzaski nie trzymały, dlatego wypadła, jednak po włożeniu dalej nie działa.
Numer mojego sterownika 1j0 919 506 h, ma inne wtyczki niż te nowsze, dlatego może nie poznałeś albo przez zdjęcie (lewe nadkole odchyliłem).
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
