Ile nabić gazu w klime golf 4
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pt cze 12, 2015 18:00
Witam.
Koledzy mam małe pytanko ile nabić gazu w climatronicu w golfie 4??
DaMcIo1994
Bo lubię to co robię,
Bo kocham to co mam
machul333
Post autor: machul333 » pt cze 12, 2015 20:43
Powinieneś mieć w komorze silnika tabliczkę na której jest podana ilość .
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » pt cze 12, 2015 20:45
w którym miejscu jest ta tabliczka??? gdzieś wyczytałem że powinno wchodzić 750g czy możliwe jest to że tyle?
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
machul333
Post autor: machul333 » pt cze 12, 2015 21:01
Na pasie przsdnim powinno być , będzie podane jaki czynnik i ile gram wchodzi
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 13, 2015 08:57
750g +-50 oraz olej 120-150
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » sob cze 13, 2015 15:12
ok wielkie dzięki
nabiłem dziś sobie klime 750g wszystko ładnie pięknie klima szczelna,
Chodzi tylko o to że właczam klime a nawet pompa mi się nie załącza? możliwe że pompa? czy jakiś bezpiecznik gdzieś jest???
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
sindbad80
Post autor: sindbad80 » wt cze 16, 2015 18:13
Problem mam z VW Golf IV 1.9 90 koni manual klima.
W tym roku mam podobny problem. W zeszłym roku nie używałem klimy. Nabiłem w tym do pełna bo było pusto, dzięki Bogu przewody szczelne. Ale nie załącza mi się klima. Przycisk świeci i cisza. Ten co nabijał podpiął kompa sczytał i nie ma błędu ale podczas czytania miał tylko climatronic a ja mam manual. Bezpieczniki zdrowe. Nie wiem co dalej robić w czym może być problem. A sprawdził jeszcze czy dochodzi prąd do kompresora czy pompy i nie było. Może ktos wie czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik i gdzie szukać problemu.
Będę wdzięczny za pomoc
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt cze 16, 2015 18:32
770
Damcio1994
Post autor: Damcio1994 » wt cze 16, 2015 19:12
u mnie już temat ogarnięty, miałem jebnięta kostkę przy pompie oraz zamknięta klapę, temat zamknięty :)
Pozdrawiam :pub:
DaMcIo1994
Bo kocham to co mam
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
