Pytanie tak jak w tytule:Po spaleniu klocków tył należy je wymienić na nowe?
Wymieniłem klocki na firme ABe z tego faktu, że należą do grupy klocków tak zwanych miękkich - czyli nie piszczą.
Przejechałem 2 tysiące km. Zdarzało się jak to na ekspresówkach gwałtownie hamować nie raz również przy użyciu ręcznego - hamując z 140 do 90 i to na ręcznym.
Objaw jaki mam to nalot czerwony na klocki ze strony bliskiej tarczy oraz pism z prawej strony tylnego zacisku.
Zaznaczam,że cylinderki jak i prowadnicę działają super. A także ręczny hamulce dobrze - sprawdzał mi to mechanik dodatkowo miałem przegląd w którym nie było żadnych zastrzeżeń co do hamulców.
[mk3] Po spaleniu klocków tył należy je wymienić na nowe?
- Auto: Vw Golf VI
[mk3] Re: Po spaleniu klocków tył należy je wymienić na nowe?
Siła hamowania zawsze bardziej przekłada się na oś przednią, dlatego to dość ciekawe pytanie Jeśli chodzi o mnie to przy każdej wymianie klocków sprawdzam stan hamulców z tyłu. Przyjęło się, że przy co drugiej wymianie hamulców z przodu należy też wymienić hamulce z tyłu. Jeśli twierdzisz, że klocki z tyłu masz dobre to nie musisz zmieniać
Papierem ściernym troszkę szlifnij okładzinę klocka i zakładaj ponownie.
Słyszałem coś takiego, że tarczę hamulcową wymienia się po 2-3 wymianie klocków.
Mi kierownica drga pomimo wyminionych kilka miesięcy klocków na dekermany. Wszystko było okej. Do momentu kiedy skończyły się klocki TRW. Teraz mam ABE i nie wiem czy ponownie wymienić na inne klocki np delphi, DENCKERMANN badź ATE?
