Strona 1 z 3
[mk5] Po wymianie klocków i tarcz piszczą klocki
: sob kwie 20, 2019 14:44
autor: denitor
Tak jak w tytule.
Wymieniłem klocki z tarczami na nowe.
Po przejechaniu 500 km zaczęły piszczeć prawdopodobnie klocki.
Dziwne dla mnie jest to, że jak przejadę około dwudziestu minut dopiero zaczynają piszczeć. Dźwięk jest straszny jak by tarła stal o stal taki piękny..
Dodam że tarcze i klocki są z firmy TRW
[mk5] Re: Po wymianie klocków i tarcz piszczą klocki
: ndz kwie 21, 2019 15:12
autor: denitor
Żadnych pomysłów???
: ndz kwie 21, 2019 15:21
autor: myszazro
Źle odbijają,za twarde klocki, bicie tarczy
: ndz kwie 21, 2019 16:46
autor: denitor
Jak to bicie tarczy skoro są nowe. A twarde klocki to co to znaczy? Przecież klocki są twarde niby jakie mają być?
Czyli że co teraz powinienem zrobić? Jeszcze raz wymienić klocki i tarcze na gorsza firmę np abe?
To jest komplet TRW
: ndz kwie 21, 2019 17:44
autor: myszazro
I z TRW zdarzają się buble,rozbierz sprawdź czy klocki przesuwają się bez oporów, sprawdzić bicie piast a następnie tarcz no i sam tłoczek czy lekko się wkręca
: ndz kwie 21, 2019 18:27
autor: denitor
A może tarcze i klocki muszą się dotrzeć i dopiero po 500 km dały o tym znać? Po ilu klocki i tarcze się docierają?
Nie mam kolejnych 600 złoty na wymianę całego zestawu
: ndz kwie 21, 2019 20:34
autor: djluki4
Klocki z TRW to wiekszosci bubel kilkanasie razy montowane i po zagrzaniu zaczynaja piszczec spróbuj wyciagnac klocki przeszlifuj je papierem sciernym moze na chwile pomoze a jak nie to wymiana klockow na innej firmy np. breck,ate,abe nie zdarzylo mi sie zeby kiedykolwiek piszczaly.
: pn kwie 22, 2019 11:24
autor: denitor
Więc według ciebie należy wymienić klocki.
Te co podałeś to są tak zwane miękkie klocki z tych firm?
Istnieje hipoteza że tarcze TRW są twarde, a żeby nie piszczały to trzeba montować klocki miękkie. Tylko jaka to firma miękkich klocków?
A co z mitem, że te same tarcze i klocki hamulcowe też tej firmy trzeba?
: czw maja 09, 2019 09:55
autor: denitor
Pojechałem na warsztat.
Od nowa oczyścili zacisk oraz zeszlifowanie klocki.
Po 400 kilometrach nadal zaczęły piszczeć. Objawy takie same jak po przejechaniu 500 km.
Zrobiłem już w granicach tysiąca kilometrów w sumie.
Co mi teraz radzicie?
Przecież nie będę co 500 km czyścił zacisku. Pomoże to na chwilę tylko.
: czw maja 09, 2019 10:59
autor: myszazro
Zmień klocki na obojętnie jakie,ja na przykład mam teraz denckermanny i są ok
: czw maja 09, 2019 12:36
autor: denitor
Zmiana klocków załatwi problem piszczenia?
A co z zasada ten sam producent tarcz i ten sam producent klocków??
Trochę to dziwne tarcza inna firma a klocki inne.
Planuję wymienić na abe. Czy według was to dobry pomysł. Takie zestawienie tarcza TRW a klocki abe.
: czw maja 09, 2019 13:45
autor: djluki4
Zmień na inne i nie będzie piszczec nie robi to żadnej różnicy czy to komplet z tej samej firmy
: czw maja 09, 2019 17:20
autor: marcin7x5
Ja zmieniałem też klocki bo piszczały a wręcz gwizdały. Miałem boscha tarcze i klocki. Zamontowałem inne klocki i cisza. Tamte oddałem na reklamację i uznali . Jako przyczynę podali wadę fabryczną w twardości klocków.
: czw maja 09, 2019 17:38
autor: denitor
A jakie klocki polecacie takie by nie piszczały? Czy to nie zależy od firmy tylko od wady produktu?
A jeśli okaże się że po wymianie dalej będą piszczeć aż okaże się że to tarcza jest na przykład krzywa i te piszczenie jest wynikiem tarczy??
Czy jest taka opcja inalezy ja wziąć pod uwagę?
