[mk5] Po wymianie klocków i tarcz piszczą klocki
denitor
Post autor: denitor » sob kwie 20, 2019 14:44
Tak jak w tytule.
Wymieniłem klocki z tarczami na nowe.
Po przejechaniu 500 km zaczęły piszczeć prawdopodobnie klocki.
Dziwne dla mnie jest to, że jak przejadę około dwudziestu minut dopiero zaczynają piszczeć. Dźwięk jest straszny jak by tarła stal o stal taki piękny..
Dodam że tarcze i klocki są z firmy TRW
denitor
[mk5] Re: Po wymianie klocków i tarcz piszczą klocki
Post autor: denitor » ndz kwie 21, 2019 15:12
Żadnych pomysłów???
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz kwie 21, 2019 15:21
Źle odbijają,za twarde klocki, bicie tarczy
denitor
Post autor: denitor » ndz kwie 21, 2019 16:46
Jak to bicie tarczy skoro są nowe. A twarde klocki to co to znaczy? Przecież klocki są twarde niby jakie mają być?
Czyli że co teraz powinienem zrobić? Jeszcze raz wymienić klocki i tarcze na gorsza firmę np abe?
To jest komplet TRW
myszazro
Post autor: myszazro » ndz kwie 21, 2019 17:44
I z TRW zdarzają się buble,rozbierz sprawdź czy klocki przesuwają się bez oporów, sprawdzić bicie piast a następnie tarcz no i sam tłoczek czy lekko się wkręca
denitor
Post autor: denitor » ndz kwie 21, 2019 18:27
A może tarcze i klocki muszą się dotrzeć i dopiero po 500 km dały o tym znać? Po ilu klocki i tarcze się docierają?
Nie mam kolejnych 600 złoty na wymianę całego zestawu
djluki4
Post autor: djluki4 » ndz kwie 21, 2019 20:34
Klocki z TRW to wiekszosci bubel kilkanasie razy montowane i po zagrzaniu zaczynaja piszczec spróbuj wyciagnac klocki przeszlifuj je papierem sciernym moze na chwile pomoze a jak nie to wymiana klockow na innej firmy np. breck,ate,abe nie zdarzylo mi sie zeby kiedykolwiek piszczaly.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
denitor
Post autor: denitor » pn kwie 22, 2019 11:24
Więc według ciebie należy wymienić klocki.
Te co podałeś to są tak zwane miękkie klocki z tych firm?
Istnieje hipoteza że tarcze TRW są twarde, a żeby nie piszczały to trzeba montować klocki miękkie. Tylko jaka to firma miękkich klocków?
A co z mitem, że te same tarcze i klocki hamulcowe też tej firmy trzeba?
denitor
Post autor: denitor » czw maja 09, 2019 09:55
Pojechałem na warsztat.
Od nowa oczyścili zacisk oraz zeszlifowanie klocki.
Po 400 kilometrach nadal zaczęły piszczeć. Objawy takie same jak po przejechaniu 500 km.
Zrobiłem już w granicach tysiąca kilometrów w sumie.
Co mi teraz radzicie?
Przecież nie będę co 500 km czyścił zacisku. Pomoże to na chwilę tylko.
myszazro
Post autor: myszazro » czw maja 09, 2019 10:59
Zmień klocki na obojętnie jakie,ja na przykład mam teraz denckermanny i są ok
denitor
Post autor: denitor » czw maja 09, 2019 12:36
Zmiana klocków załatwi problem piszczenia?
A co z zasada ten sam producent tarcz i ten sam producent klocków??
Trochę to dziwne tarcza inna firma a klocki inne.
Planuję wymienić na abe. Czy według was to dobry pomysł. Takie zestawienie tarcza TRW a klocki abe.
djluki4
Post autor: djluki4 » czw maja 09, 2019 13:45
Zmień na inne i nie będzie piszczec nie robi to żadnej różnicy czy to komplet z tej samej firmy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 09, 2019 17:20
Ja zmieniałem też klocki bo piszczały a wręcz gwizdały. Miałem boscha tarcze i klocki. Zamontowałem inne klocki i cisza. Tamte oddałem na reklamację i uznali . Jako przyczynę podali wadę fabryczną w twardości klocków.
denitor
Post autor: denitor » czw maja 09, 2019 17:38
A jakie klocki polecacie takie by nie piszczały? Czy to nie zależy od firmy tylko od wady produktu?
A jeśli okaże się że po wymianie dalej będą piszczeć aż okaże się że to tarcza jest na przykład krzywa i te piszczenie jest wynikiem tarczy??
Czy jest taka opcja inalezy ja wziąć pod uwagę?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
