[mk5] Pedal Hamulca łapie przy podlodze
czarek_2
Post autor: czarek_2 » sob sty 05, 2019 17:22
Witam mam problem z hamulcem łapie bardzo nisko, problem pojawił się po tym jak mechanik grzebal przy ręcznym hamulcu bo sapiekly się linki. Ręczny działa już ok.
needved
[mk5] Re: Pedal Hamulca łapie przy podlodze
Post autor: needved » sob sty 05, 2019 22:54
Zapowietrzony układ, lub zapieczone tylne zaciski.
arka10
Post autor: arka10 » pn sty 07, 2019 21:18
Nie zaszkodzi.
marzyciel33
Post autor: marzyciel33 » wt sty 08, 2019 10:18
Warto też pamiętać, że płyn hamulcowy jest cieczą higroskopijną, czyli przyjmującą wodę. Zbyt długa eksploatacja płynu hamulcowego może doprowadzić, do tego, że wraz z upływem czasu, coraz większym procentem owego płynu stanie się woda. Woda, która ma niżsżą temperaturę wrzenia niż płyn hamulcowy. Przy rozgrzewaniu się podczas hamowania mogą powstać bąbelki powietrza, które zapowietrzają układ hamulcowy. Ten staje się w konsekwencji mniej skuteczny w hamowaniu. Jak często wymienić? Raz na 2 lata - nawet producenci płynów tak zalecają, a jest to napisane na etykiecie. Proponuję tutaj doczytać: https://nocar.pl/blog/jak-czesto-wymien ... hamulcowy/
Wróć do „Układ Hamulcowy”
