[mk3] Pompa hamulcowa pod serwo z ABS
lukas2305
Post autor: lukas2305 » wt lip 31, 2018 10:46
Cześć,
Pompa razem z modułem ABS ma już najlepsze czasy za sobą i chciałbym wymienić pompę na wersję 24mm i wyrzucić cały ABS.
Opisze najpierw o co chodzi. Obecnie mam takie serwo z ABS:
Pompa do tego powinna być taka:
1H1698019
Na zdjęciu widać, że uszy montażowe ma w pionie.
Natomiast chciałbym wyrzucić cały moduł ABS i zastosować pompę hamulcową 24mm z T4 o numerach
7M1611019
a dokładnie TRW PMK560
Ta pompa ma uszy montażowe w poziomie.
Pytanie czy można zostawić serwo z mk3 z wersji z ABS i jedynie obrócić je o 90 stopni żeby punkty montażowe były poziomo?
Serwo chciałbym zostawić takie jak jest bo mam w idealnym stanie.
Chyba, że znacie pompę 24mm z montażem pod serwo z ABS.
hrabia0121
Auto: Volkswagen Golf
[mk3] Re: Pompa hamulcowa pod serwo z ABS
Post autor: hrabia0121 » wt sie 07, 2018 22:42
Czy tylko ja tu zyje? xd
Z tego co słyszałem to serwo z ABS a te bez abs jest inne i to nie tylko w montażu ale tez w działaniu.
Ludzie co to jakoś poskładali, później narzekali ze pedał jest miękki czy coś...
Polecam zmienić serwo i mieć problem z głowy ;D
Wróć do „Układ Hamulcowy”
