[inny] passat b5 fl twardy pedał hamulca
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw cze 14, 2018 22:42
Witam forumowiczów.
Mam problem z moim pasiakiem, a mianowicie nie chce hamować. Na zgaszonym silniku pedał hamulca jest twardy. Jak odpalę auto to pedał powoli mięknie ,ale nie jest to tak jak powinno być. Wpiąłem vacumometr i wskazówka po odpaleniu ładnie się podnosi na zielone pole. Wystarczy raz nacisnąć pedał i przytrzymać i wskazówka spada do czerwonego pola i zatrzymuje się na skali na 5. Nie mam żadnych nieszczelności,bo wymieniłem wszystko od serwa do vacum pompy i niby cośtam trochę się poprawiło ,ale jak odpalam samochód i wskazówka wejdzie na zielone pole i zgaszę (bez hamowania) to ciśnienie ucieka do zera ,a powinna zostać w miejscu. Nie mam już za bardzo pomysłów co by sprawdzić i nie wiem co tu podejrzewać,czy serwo czy vacum pompę? Sprawa tyczy się AVFa z 2001r
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
[inny] Re: passat b5 fl twardy pedał hamulca
Post autor: marcin7x5 » pt cze 15, 2018 15:34
Pewnie pompa vacum już się kończy lub obluzował się króciec w niej. Sprawdź też zaworek jednokierunkowy na wężyku do serwa jak i samo serwo...
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt cze 15, 2018 15:42
króciec jest wkręcany ,a wszystko od serwa do pompy jest nowe. Jak sprawdzić serwo ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 15, 2018 17:34
Postaraj się o jakiś vacuometr i wepnij się nim pomiędzy serwo a zaworek na wężu idącym do serwa. Potem odpal auto i obserwuj wartości podciśnienia. Potem zgaś i obserwuj jak szybko spada podciśnienie w serwisie.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt cze 15, 2018 17:45
Napisałem w pierwszym poście,że wpinalem i po zgaszeniu spada do zera. Teraz wziąłem i zassalem ustami ten wąż od serwa i trzyma ciśnienie.to chyba pompa ale jeszcze nie jestem pewny.
Panowie teraz tak patrzę i testuje. Zdjalem wąż z kroćca vacum pompy i odpalilem auto. Zatkalem krociec palcem i zasysa powietrze. Trzymając palec zgasilem auto i jak wziąłem palec to olej wpłynął z kròćca. Tak ma być? Z wezyka co idzie do serwa kapie olej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 17, 2018 16:55
Pompa się rozszczelniła.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt cze 19, 2018 12:25
pompa zmieniona na sprawną przy mnie wyciąganą z auta i sprawdzana. pompa bosh. Po wymianie dalej to samo z tą różnicą ,że pompa wyrabia ,ale hamulce dalej słabe i twardnieje pedał. W tamtej pompie padł zawór zwrotny i dlatego podciśnienie od razu po zgaszeniu uciekało. Teraz trzyma. Nie wiem już gdzie szukać problemu
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 19, 2018 21:00
No jeżeli pompa wyrabia a pedał hamulca twardnieje to niestety samo serwo jest nieszczelne.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 19, 2018 21:28
Postaraj się o ręczną pompkę vacum z różnymi końcówkami,żeby wpiąć się bezpośrednio w serwo. Wytwórz podciśnienie i obserwuj czy się utrzyma. Jak będzie spadało,to wiesz co trzeba uczynić :bajer:
Wspomniałeś coś,że po zgaszeniu silnika i zdjęciu palca z króćca pompy,wypłynął olej. To wskazuje na ewidentne uszkodzenie owej pompy,ale nie tylko. Sugeruję,że olej mógł popłynąć rurką do serwo i uszkodzić membranę.
:arrow: Zielony GTD - ARL 240PS/480Nm :satan: + CLIMATRONIC :zimny: + grzane skóry i inne wodotryski \:D/
:arrow: Służę pomocą na forum,ale nie udzielam informacji technicznych w PW! Proszę to uszanować.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt cze 19, 2018 22:07
Dzięki za poświęconą chwilę uwagi :D Ręcznej pompki nie załatwię. Nie ma nikt. W serwie susza. Ani grama oleju,sprawdziłem to w ten sposób ,że wyciągnąłem wężyk z serwa razem z tą uszczelką gumową i na zagięty pręt zawinąłem szmatkę. Nic poza kurzem tam nie ma. Zaworek zwrotny przy serwie chyba zrobił robotę i nie puścił dalej oleju. teraz mam pompę bosch i jest poprawa.Jutro jak się odrobię szybko w robocie to jeszcze zobaczę ,ten wężyk od podciśnienia.Odpowietrzę jeszcze hamulce i zajrzę do tylnych zacisków ,bo auto mamod niedawna i nie wiem co ktoś przy nim dłubał. Serwa bym nie chciał zmieniać ,bo mało jest tych dwukomorowych z moim oznaczeniem.
No i jednak to wina serwa. Jeszcze nie wymieniłem ,ale podłączyłem vacumometr i zostawiłem wpięty w przewód. Wróciłem po godzinie do domu patrzę na skale a tam zero. Serwo już nie trzyma podciśnienia. Mam dwukomorowe serwo z oznaczeniem 8eo 612 105 j i nie mogę nigdzie tego namierzyć. Wiem ,że ostatnia literka może się różnić,ale np. takie z oznaczeniem 3B0 614 105 B by do mojego nie podeszło ? wygląda tak samo i nie wiem czym to może się różnićktoś wie ?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn cze 25, 2018 22:48
serwo kupione,stare rozkopane
Wróć do „Układ Hamulcowy”
