Sprawdzałem przewody hamulcowe i zobaczyłem taki widok. Jakby otulina oderwała się od przewodu i widać pod nią rdza. Czy to już kwalifikuje się od wymiany? Dodam że czekam na regenerację zacisku.
Przewód hamulcowy tył skorodowany ?
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
- VWGolf.pl Killer
Wymiana nowy 30PLN..
Podkładki na śrubę mam miedziane. Czy zakładać je po obu stronach (w środku końcówka przewodu)? Ja miałem wcześniej z jednej strony (od głowy) i nie ciekł płyn.
Jak założyłem tak samo po wymianie zacisku to cieknie. Pytanie też, jak założę dwie podkładki to nie będzie np. coś blokowało płynu?
dzięki za info
dzięki za info
