Syncro jakie lepsze hamulce
Witam chce założyć lepsze hamulce do golfa 3 syncro,teraz mam standard i z tyłu bębny trochę słabo to wszystko hamuje
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Jazma i tacze 239mm a jak masz pecha to cale wachacze przystosowane pod jazma i reszta to samo. Na przód oczywiscie wtedy 280mm.
Z jakiego samochodu się nada p&p ?
Przód najtaniej od ibizy jazma dopasc (ew golf passat g60 ale tu płacisz za dopisek g60 ), zaciski zostaja te same jak masz tarcze 256. Tył sprawdz czy masz otwory na jażma, jak masz to jazma od syncro i zaciski np golf3 z tarczami z tyłu. Jazma jakby co mam, do tego kupujesz tarcze 239mm od golfaa po 40zł i masz załatwione.
A co z serwem?
Re: Syncro jakie lepsze hamulce
mimax pisze:A co z serwem?
A nic jak działa to po co ruszać ?? chyba że o pompe ci chodzi.
Wyrobi na inne hamulce
Bardziej martw sie pompa hamulcowa, jezeli masz abs to masz najweksza jaka byla montowana i wystarczy, serwo od niej tez. Lepsze wspomaganie to pompa od transportera i jakies przeróbki małe. Mi wystarcza fabryczne serwo z pompa.
Właśnie nie mam absu i chciałem od razu założyć przy tej przerobce
To jak szalec do dołóż eds , zawsze troche poratuje. A ze różni się tylko sterownikiem i pompa, a w nowszej wersji ster z pompa sa razem wiec jedna robota.
Jest jakis samocho audi lub vw z którego dało by radę przełożyć to wszystko p&p
