Odpowietrzanie hamulców z korektorem - jak go ustawić
koko887
Post autor: koko887 » czw sie 18, 2016 11:44
Witam.
Mam pytanie odnośnie odpowietrzania układu hamulcowego, w którym jest korektor siły hamowania. Wiem, że przed rozpoczęciem odpowietrzania należy zdjąć cięgno biegnące od tylnej belki do korektora siły hamowania i ustawić dźwignię korektora tak, jak jest ustawiona przy maksymalnym obciążeniu tylnej osi. Chciałbym się tylko upewnić (bo teraz nie mam jak tam zaglądnąć, czy ramię korektora ma być wciśnięte czy wyciągnięte. Która strzałka pokazuje prawidłowe ustawienie?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz sie 21, 2016 09:10
Jak go ściskasz to masz wtedy pełne obciążenie czyli niebieska strzałka :bigok:
koko887
Post autor: koko887 » pn sie 22, 2016 07:00
No właśnie w weekend wymieniałem przewody i przy pomocy drugiej osoby patrzyłem jak przy obciążeniu tyłu pracuje korektor. Także mogę potwierdzić, że trzeba dźwigienkę do góry, tak jak pokazuje niebieska strzałka :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
