Długość przewodów hamulcowych.
JuniorPLX
Post autor: JuniorPLX » pn gru 22, 2014 23:26
Witajcie VWUserzy.
Mam problem. Zardzewiały mi metalowe przewody hamulcowe w moim autku i chciałbym je wymienić. Czy zna ktoś długości tych przewodów (od kolektora do tych miękkich przewodów)? Jeśli ktoś może sprawdzić, to podam numer VIN (wyślę go na PW).
Pozdrawiam.
lxxx20
Post autor: lxxx20 » wt gru 23, 2014 00:56
Podaj ten ViN to ci podam te wymiary i powiedz który to rocznik i czy z ABSem
JuniorPLX
Post autor: JuniorPLX » wt gru 23, 2014 01:05
Numer VIN: WVWZZZ1HZTB096134
Rocznik 1996
Autko nie posiada ABS'u.
Jeśli możesz, to podaj wszystkie wymiary, będę wdzięczny :-)
lxxx20
Post autor: lxxx20 » wt gru 23, 2014 01:22
Z Hamulcem Bębnowym z tyłu z regulatorem siły hamowania :
Prawy Przód : 1350mm
Lewy Przód : 450mm
Prawy Tył : 900mm
Lewy Tył : 800mm
Prawy Centralny : 2750mm
Lewy Centralny : 2650mm
Z Hamulcem Bębnowym z tyłu bez regulatora siły hamowania :
Lewy Przód : 450mm
Prawy Tył : 900mm
Lewy Tył : 800mm
Prawy Centralny : 3750mm
Z Hamulcem Tarczowym z tyłu :
Lewy Przód : 450mm
Prawy Tył : 800mm
Lewy Tył : 650mm
JuniorPLX
Post autor: JuniorPLX » wt gru 23, 2014 01:27
Dzięki, kolego :-)
To będzie mnie czekać wymiana paru przewodów :D
lxxx20
Post autor: lxxx20 » wt gru 23, 2014 01:30
To powodzenia chyba ci sie przyda bo co sie na bluzgasz przy tym to twoje :jezor:
100lec
Post autor: 100lec » pt lis 13, 2015 22:10
czy te długości dotyczą także MK2? bo też muszę wymienić i chciałbym jeszcze przed zimą to zrobić ;)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz lis 15, 2015 21:38
Najlepiej mieć kanał do takiej operacji choć można poradzić sobie bez niego.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Wróć do „Układ Hamulcowy”
