Piszczy przy hamowaniu
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 17:49
Witam, od pewnego czasu gdy naciskam hamulec to słychać piszczenie. Piszczenie nie występuję gdy hamuję przy większej prędkości, tylko przy wolnym zatrzymywaniu. Rozumiem, że mam do wymiany klocki hamulcowe? Myślę nad zakupem klocków firmy ATE. Dobry wybór? Muszę kupić z czujnikiem zużycia czy bez? Golf IV Rok 1999 Wrzesień 1.9 TDI 90KM.
Mam takie zdjęcia, czy widać na nich ten czujnik?
Dziękuje, pozdrawiam.
Do usunięcia.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 28, 2014 20:28
Dobry wybór + z czujnikiem :bajer:
A z żartu to nie trzeba było odkręcać błotnika wystarczyło kolo :bigok:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 20:32
Nie nie :) To jest stare zdjęcie jak wymieniałem błotnik :) Po prostu jest znalazłem na telefonie i się nim posłużyłem :)
Wygląda na to, że mam czujnik. Jak uruchamiam zapłon to na środku licznika jest żółta kontrolka. Wyczytałem, że jest własnie od czujnika zużycia klocków.
Tylko dlaczego ona normalnie gaśnie jak byłyby klocki do wymiany?
Do usunięcia.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 28, 2014 20:36
Sygnalizuje sprawność układu u mnie na full fisie nie zapala się wcale dopiero jak wtyczkę rozłączę od klocka.
lukaszn0
Re: Piszczy przy hamowaniu
Post autor: lukaszn0 » pn kwie 28, 2014 20:37
Gaśnie bo klocki nie są do wymiany, jeśli sie zapali wymiana
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 20:38
Czyli dlaczego piszczą przy hamowaniu? Wcześniej przez rok tego nie było a tu nagle się zaczęło.
Do usunięcia.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 28, 2014 20:39
lukaszop, może klocki nie są jeszcze tak zużyte żeby sygnalizowała to kontrolka lub kable od niej są zmostkowane , pozatym klocki niektorych producentów piszczą nawet gdy nie są zupełnie zużyte i upewnij się czy to napewno przód
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 20:42
wojtas46 pisze:lukaszop, może klocki nie są jeszcze tak zużyte żeby sygnalizowała to kontrolka lub kable od niej są zmostkowane , pozatym klocki niektorych producentów piszczą nawet gdy nie są zupełnie zużyte i upewnij się czy to napewno przód
Dzięki, tylko w jaki sposób to zrobić żeby się upewnić?
Do usunięcia.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 28, 2014 20:55
Odłącz wtyczke przy kole jeśli kontrolka się zaświeci to kabloteka oki , co do grubości to powinno być jeśli dobrze pamiętam min 7 mm z blachą
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 21:10
Dzięki, zrobię tak że ściągnę wszystkie koła i zmierzę grubość klocków. Wyczytałem, że kontrolka sygnalizuję tylko przednie klocki, tylnych nie. Więc możliwe, żę to własnie tył będzie do wymiany a nie przód.
Mam własnie też taki problem, że gdy zaciągnę ręczny i wychodzę z samochód to tył skrzypi.
Do usunięcia.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 28, 2014 21:12
Czujnik zużycia masz przy lewym przodzie
lukaszop
Post autor: lukaszop » pn kwie 28, 2014 21:15
wojtas46 pisze:Czujnik zużycia masz przy lewym przodzie
Tak, tak wiem ale sygnalizuję on zużycie tylko przednich klocków? Jeśli tylne będą zużyte to kontrolka się nie pojawi?
Do usunięcia.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pn kwie 28, 2014 21:27
Zgadza się , sprawdzasz wzrokowo lub mierzysz , ważne żeby okładziny nie wytarły się do gołej blachy
lukaszop
Post autor: lukaszop » pt maja 02, 2014 19:43
Witam ponownie.
Dzisiaj ściągałem tylne koło i ukazał mi się taki widok:
http://i.imgur.com/tPD6ofd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/lbcZtn8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/4n7prJk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/myOaApF.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/uTDgeVz.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/oLHgemk.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Według Was już jest do wymiana tarcza? Co to może być za firma tych klocków?
Do usunięcia.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
