wszystko wymienione i prawie bez zmian
- FuckTheSystem
witam, dziś wymieniłem pompe hamulcowa,bebny (z tylu) i dalej nie hamuje jak powinien praktycznie no wcale no i mam problem czego to moze byc wina klockow? serwo jest dobe bo sprawdzalem bez jak hamuje i duza roznica nie wiem moze trzeba je dotrzec nie mam juz kompletnie pomyslów moze wy cos doradzicie pozdrawiam
Old Volkswagen Never DIE
- marcinek84
Może niedostatecznie odpowietrzony układ hamulcowy. Same bębny wymieniłeś czy coś jeszcze? Z tyłu
Pierwsza PNka na BLOSie?
- FuckTheSystem
szczęki tez wymienilem oraz silownik ;/ juz wszystko wymienilem, powiedzcie mi czy auto musi byc dociążone aby silownik normalnie funkcjonowal bo jak jezdze no to ladnie hamuja szczeki zdzieraja sie rowno ale jak podniose na lewarek jedno kolo wcisne hamulec to moge obracac z oporemmm...
- marcinek84
Z obciążeniem czy bez to ma hamować, jeśli nie hamuje na podnośniku to nadal jest nie tak. Sprawdź jeszcze raz odpowietrzenie całego układu może powietrze zostało i nadal nie hamuje dostatecznie.
- LoLs
- Auto: bmw
sprawdź korektor siły hamowania ew jego trochę skręcić żeby mocniej łapał
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
- marcinek84
Jeśli ma bębny 180mm to nie ma korektora siły hamowania. Chyba że ma te większe chyba 210mm.
