Korektory hamowania do belki z tarczami
BlackDog
Post autor: BlackDog » śr gru 11, 2013 17:22
W najbliższym czasie planuję zmienić belkę z tyłu więc szukam korektorów, z czego najlepiej je wyciągnąć? Jak to wygląda? Gdzie się znajduje? Czy w mkII były montowane?
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr gru 11, 2013 17:51
Belki z korektorem były w wersji z tarczami oraz bębny o większej średnicy niż 180 chyba 210mm. Korektor jest mocowany do nadwozia i ramię do belki po lewej stronie.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
danioo
Re: Odp: Korektory hamowania do belki z tarczami
Post autor: danioo » czw gru 12, 2013 09:22
Pamiętaj, że do tarcz masz inny korektor niż do bębnów. Niestety z używkami jest różnie i problem jest z odkręceniem bo śruby zapieczone.
Wysłane z mojego GT-S5830i za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Gnolf
Post autor: Gnolf » pt gru 13, 2013 22:36
nie radze kupowac uzywek,w wiekszosci sa zmasakrowane przez sol i wszystko inne,ATE robi korektory ktore mozna zamontowac przy pompie hamulcowej w komorze silnika,zdecydowanie lepsze rozwiazanie
slawko333
Post autor: slawko333 » sob gru 14, 2013 21:29
chodzi ci o te dlawiki? ojciec ma je fabrycznie zamontowane w mk3 1,4, i daja rade, nieczuc aby auto zle sie prowadzilo podczas gwaltownego hamowania
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz gru 15, 2013 19:08
marcinek84 pisze:bębny o większej średnicy niż 180 chyba 210mm
czy mój może mieć już te większe bębny skoro mam 1.8?
Gnolf pisze:nie radze kupowac uzywek
W tym przypadku mam pewność że są sprawne tylko problemem może być ich odkręcenie od karoseri.
A jak z linką do ręcznego? Nada się z bębnów?
A jak z gumowymi tulejkami? Zamiast nich lepiej wstawić te z poliuretanu?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz gru 15, 2013 20:26
BlackDog pisze:czy mój może mieć już te większe bębny skoro mam 1.8?
Jak większe bębny to i korektor powinien być nawet widziałem ABS do tych większych bębnów ale to chyba początki produkcji były z tymi większymi bębnami. W Twoim temacie masz kody z naklejki kod 1H1: load-sensitive proportioning valve wygląda na korektor siły hamowania.
BlackDog pisze:A jak z linką do ręcznego? Nada się z bębnów?
Linki do tarcz mają inną długość.
Najlepiej zamontować oryginalny korektor bo bierze pod uwagę statyczne obciążenie, taki dławik tylko zmniejsza ciśnienie.
Gnolf
Post autor: Gnolf » pn gru 16, 2013 01:24
pragne zauwazyc ze korektory przeplywowe sa montowane w wielu samochodach fabrycznie,wiec dezawuowanie tego rozwiazania jest zupelnie nieuprawnione
BlackDog
Post autor: BlackDog » ndz sty 05, 2014 18:01
https://www.dropbox.com/sh/2ctv7c5e32q65zu/3oxGj7PXNQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy to jest ten korektor?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz sty 05, 2014 18:17
Tak to jest korektor siły hamowania.
tom33k
Post autor: tom33k » wt sty 07, 2014 17:51
Ja osobiście mam już 3 lata z tyłu belkę tył na tarczach i korektor siły hamowania wyrzuciłem,uważam że więcej z tym kłopotu niż to warte i nic złego się nie dzieje koła się nie blokują przy hamowaniu ani nic z tych rzeczy , osobiście znam kilka osób które usuneły korektory siły hamowania w swoich autach i również bez żadnych złych konsekwencji. A obecnie nie masz korektora ? Ja w Fire and Ice 1.8 RP miałem fabrycznie mimo że z tyłu były bębny.
BlackDog
Post autor: BlackDog » wt sty 07, 2014 18:32
To są właśnie foty z mojego auta :bajer:
tom33k
Post autor: tom33k » wt sty 07, 2014 18:47
Aha czyli posiadasz korektor :bigok: Z tym że belka na tarcze ma jeszcze stabilizator a Twoje belka na bębnach mimo że ma korektor nie posiada stabilizatora.
Gnolf
Post autor: Gnolf » wt sty 07, 2014 21:39
ja bym radzil,nic nie wyrzucac z ukladu hamulcowego a juz na pewno nie korektora sily hamowania,jest obszerna literatura na temat tego jak to dziala i wielokrotnie na forum bylo na ten temat,tom 33k robi zla robote sugerujac ludzim takie pseudo modyfikacje
Wróć do „Układ Hamulcowy”
