xvzvvx
Post
autor: xvzvvx » sob lis 30, 2013 21:11
Witam. Ostatnio wymieniałem łożysko z przedu w golfie IV i powstał taki mankament że teraz klocki hamulcowe nierównomiercie ścierają tarcze oto zdjęcie
Dodam że klocki hamulcowe nie są nowe, ale są w naprawde dobrym stanie. Z kazdej str ponad 0.5 mm zostało wykładziny na hamulcu. A wykładzina nie jest skoszona.
Sam wyglad nie robi problemu ale hamowanie strasznie się pogorszyło
proszę o pomoc.
Shmatan
Post
autor: Shmatan » ndz gru 01, 2013 14:36
xvzvvx pisze:Z kazdej str ponad 0.5 mm zostało
To zdecydowanie zbyt mało.
Stawiałbym na zabrudzone prowadnice powodujące wyginanie się klocków. Wyjąć zacisk, przeczyścić, użyć smaru do tłoczków i złożyć
xvzvvx
Post
autor: xvzvvx » ndz gru 01, 2013 20:31
Shmatan pisze:
Przeczyściłem wszystko co było możliwe, jedenie nie dotykałem tłoczka. I nic to nie dało.
Zobserwowałem jeszcze ze ta cześć klocka która nie szoruje na tarczy jest jakby w powietrzu ...
-V.A.G-
Post
autor: -V.A.G- » sob gru 07, 2013 17:22
krzywe prowadnice zacisku ,chyba da sie kupic zestaw naprawczy albo kup komplet pewny używanych zacisków
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » pn gru 09, 2013 21:33
viewtopic.php?f=183&t=507544" onclick="window.open(this.href);return false;
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » pt gru 13, 2013 21:20
może przy wprasowywaniu łożysk skrzywiłeś mocowanie jarzma na zwrotnicy ale wygląda mi to raczej na zapieczony tłoczek w zacisku ham.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » sob gru 14, 2013 21:57
i spróbuj przykrecić tarcze na ta małą śrubkę.
tylu idiotów
OsteR9019
Post
autor: OsteR9019 » sob gru 14, 2013 22:34
Widziałem kilka razy krzywe tłoczki z powodu korozji. To znaczy gdzieniegdzie brakowało kawałka i tłoczek nie stykał się z klockiem na całej powierzchni, co musiało skutkować krzywieniem klocka.
Shmatan
Post
autor: Shmatan » ndz gru 15, 2013 09:26
ciacho840 pisze:i spróbuj przykrecić tarcze na ta małą śrubkę
A co to ma niby zmienić, skoro tarcza dociskana jest równomiernie wszystkimi śrubami trzymającymi felgę?
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » ndz gru 15, 2013 15:26
Shmatan pisze:ciacho840 pisze:i spróbuj przykrecić tarcze na ta małą śrubkę
po to by przy nakładaniu koła tarcza się nie zmieniła swojego położenia względem piasty
w końcu po to jest ta śrubka.
tylu idiotów
OsteR9019
Post
autor: OsteR9019 » ndz gru 15, 2013 16:06
ciacho840 pisze:po to by przy nakładaniu koła tarcza się nie zmieniła swojego położenia względem piasty
Nie każdy samochód taką śrubę ma, poza tym czy w ogóle się da przykręcić koło jeśli tarcza jest źle założona?
Shmatan
Post
autor: Shmatan » ndz gru 15, 2013 16:29
ciacho840, w dalszym ciągu pytam - po cholerę?
Położenie na zasadzie równoległość jest wymuszone przez felgę, pozycja kątowa nie ma znaczenia tak długo jak otwory w piaście i tarczy się pokrywają, niewspółosiowość w założeniu nie występuje (a śrubka i tak nie ma zdolności centrujących).
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » pn gru 16, 2013 16:15
Shmatan pisze:Położenie na zasadzie równoległość jest wymuszone przez felgę, pozycja kątowa nie ma znaczenia tak długo jak otwory w piaście i tarczy się pokrywają, niewspółosiowość w założeniu nie występuje (a śrubka i tak nie ma zdolności centrujących).
może jest coś prawdy w tym co piszesz ale śrubka jest potrzebna
tylu idiotów
21Golfista21
Post
autor: 21Golfista21 » pn gru 16, 2013 17:10
ciacho840 pisze:Shmatan pisze:Położenie na zasadzie równoległość jest wymuszone przez felgę, pozycja kątowa nie ma znaczenia tak długo jak otwory w piaście i tarczy się pokrywają, niewspółosiowość w założeniu nie występuje (a śrubka i tak nie ma zdolności centrujących).
tak jest potrzebna jak umarłemu kadzidło, są auta że nie ma tej śrubki. co jak co ale ta śrubka to tylko wygoda przy zakładaniu klocków żeby ci tarcza nie latała jak wkładasz zacisk i klocki ot jej cała potrzeba. po 2gie taki efekt zniszczenia tarczy nie jest spowodowany krzywą tarczą czy też jej złym przyleganiem do piasty.
