przewody hamulcowe
przewody hamulcowe
witam
potrzebuje szybkiej odpowiedzi dotyczącej przewodów hamulcowych w golfie 2, konkretnie chodzi tylko o przewody do przedniego prawego i lewego koła. Jakie te przewody kupić czy gotowe czy na metry jeśli na metry to jakiej długości ?
przewody hamulcowe
Rurke hamulcowa kupisz w zwoju paru metrowym. Wyciagni stara rurke i na jej wzor zrob taka sama nowa. Zawsze możesz ja dogiac na aucie. Tylko najwazniejsze jest mieć sprzecik do robienia koncowek i troszkę wprawy.
- Paweł Marek
przewody hamulcowe
bez sensu kupowac sprzęcik do zrobienia dwóch przewodów
kamillosfajnius14, temat był poruszany wielokrotnie. Z łatwością kupisz przewody gotowe już odpowiedniej długości, bo są gotowe dedykowane do golfa zestawy, albo znajdziesz na forum potrzebne dane o długości i kupisz nowe o długości zbliżonej moga być dłuższe troszkę i tak się je wygina żeby dopasować. Zakładam że pytasz o metalowe, bo elesatyczne sa bardzo łatwe do kupienia i prawie zawsze każdy większy sklep ma jej na stanie
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod& ... 83%3E07.92" onclick="window.open(this.href);return false;
na rysunku ostatnie 3 lub 4 cyfry to długość w mm i wszystko wiesz.
przewody hamulcowe
sprawa załatwiona, kupiłem twarde gotowe przewody do lewego koła za 11 zł a do prawego za 16 zł, a miękkie za 18 zł za sztukę. dzięki za pomoc
Re: przewody hamulcowe
Kupiłem parę tygodni temu kompletne hamulce z Golfa II 1.8GT z tarczą 256mm. No i wczoraj zabrałem się za czyszczenie i wymianę wszystkiego czego się da. I nie wiem czy mam kupować czy nie. Teraz do rzeczy przy zacisku hamulcowym jest taki krótki sztywny przewód, a dopiero do tego jest przykręcony elastyczny. Szukałem po sklepach i nigdzie nie ma takiego krótkie sztywnego przewodu. To kupić parę cm z metra miedzianego i potem elastyczny czy od razu elastyczny??
przewody hamulcowe
a o który dokładnie Ci chodzi przewód co idzie ?? najpierw od koła idzie przewód miękki(gumowy) następnie wkręcony jest przewód sztywny (miedziany ) i raczej tak powinno być
No właśnie te hamulce co rozkręcałem te zaciski to mają taka kolejność parę cm sztywnego przewodu przy samym zacisku potem do tego ten gumowy(elastyczny) i dopiero do auta do sztywnego. I nie wiem co mam zrobić bo zacisk tak wygląda jakby miał tak mieć fabrycznie, bo nawet jest to takie mocowanie do przewodu sztywnego. Szkoda ze zdjęcia nie zrobiłem jak to miałem skręcone. Teraz to mam rozkręcone w drobny mak.
hej, czyżby chodziło Tobie o ten sztywny przewód co wychodzi z bezpośrednio z zacisku, w dwóch miejscach zagięty ok 12-15cm długości?, w sklepie jak pytałem to najkrótszy jaki mieli to 25cm. Więc trzeba na wymiar kupić z zarobieniem.
przewody hamulcowe
A właśnie juz znalazłem od czego pasuje a raczej taki mi dobrali bodajże to był Passat chyba B3 albo B4. On ma taki przewód długości chyba 16cm. I on pasuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
