odpowietrzenie hamuloców. Może i pompy abs?
lopez20
Auto: VW Golf mk4 1.6 SR
Silnik: AKL
Post autor: lopez20 » pt mar 01, 2013 19:41
GOLF IV
16. AKL
ABS
Wczoraj odebrałem samochód od lakiernika. Wracając pedał hamulca wpadł mi w podłogę. Na naszym forum i passata są posty odnośnie odpowietrzenia ale uzytkownicy podają różne sposoby na odpowietrzanie auta z ABSem i bez niego. Podobno w autach z 98r. odpowietrzanie za pomocą VAGa nie działa. Czy ktoś miał podobny problem i wie czy można odpowietrzyć układ razem z pompą bez podłączenia VAGA. I czy trzeba mieć przekręconą stacyjkę w pozycje ON czy nie. Bo na forum passata są wymieniane dwie różne opcje.
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » pt mar 01, 2013 19:45
Odpowietrzyć możesz według swojego uznania byle prawidłowo ale najpierw weliminuj powód że pedał wpada w podłoge
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt mar 01, 2013 20:42
lopez20, sprawdż poziom płynu hamulcowego , oblukaj również układ hamulcowy pod kątem wycieków , jeśli wszystko oki to odpowietrz tradycyjnie zaczynając od najdalszego koła itd
lopez20
Silnik: AKL
Post autor: lopez20 » sob mar 02, 2013 20:08
tak płyn znikł do zera-myślałem ale nie napisałem:) w każdym bądź razie jeżeli ktoś ma ABS i zapowietrzył układ razem z pompą to wbrew niektórym postom z forum nie ma potrzeby podłączania pod VAGa i przeprowadzania całej procedury! Wystarczy uruchomić silnik i pompować hamulec z jednoczesnym odkręcaniem zaworu odpowietrzającego. Pozdrawiam
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » sob mar 02, 2013 22:07
nie trzeba odpalać silnika. przekręć kluczyk do zapalenia kontrolek i pompuj pedałem. pamiętaj o odpowietrznikach :hmm:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
