odpowietrzanie hamulcy
daro4
Post autor: daro4 » ndz lut 17, 2013 22:27
Witam, czy odpowietrzanie hamulcy musi byc przy włąnczonym silniku i w jakiej kolejnosci?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 17, 2013 22:32
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false; jest tego wiele w szukajce
daro4
Post autor: daro4 » ndz lut 17, 2013 22:57
okej, dzięki. A wł zapłon tzn odpalic silnik czy tylko stacyjka przekreczona az sie kontrolki swieca?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 17, 2013 23:10
tylko zapłon, czyli kontrolki świecą
daro4
Post autor: daro4 » ndz lut 17, 2013 23:19
okej, dzieki:). po wymianie szczenek tylnych, mam dłuzszy ham i slabo mi hamuje, podejrzewam o powietrze w hamulcach...
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 18, 2013 15:49
daro4, Wymieniłeś tylko szczęki i auto słabiej hamuje ?
daro4
Post autor: daro4 » pn lut 18, 2013 17:27
tak, szczeki. Hamuje słabieej, byc moze to kwestia ułozenia sie szczenek na bebnie..., trzeba głebiej pedał wciskac niz przed wymiana. Przed wymiana delikatnie wcisłem i juz hamował
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 18, 2013 17:42
a odpowietrzałeś hamulce ?
Masz ABS ?
Noxi
Post autor: Noxi » pn lut 18, 2013 19:55
muszą się dotrzeć. Tak było u mnie.
daro4
Post autor: daro4 » pn lut 18, 2013 20:31
mam ABS, ale nie odpowietrzałem...
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn lut 18, 2013 20:44
Spróbuj odpowietrzyć na włączonym zapłonie najpierw przód potem tył!, chociaż przy wymianie szczęk nie powinny się zapowietrzyć bo nie tykasz układu.
Nie cieknął Ci tłoczki z tyłu czy coś ? Poprawnie wszystko poskładałeś ?
daro4
Post autor: daro4 » pn lut 18, 2013 21:36
przecieków brak, tłoczki szczelne, byc moze jak czysciłem gumki od tłoczków to zassało troszke powietrza. Szczeki są poskładane poprawnie , wydaje mi sie ze to kwestia dotarcia szczenek. Przy wciskaniu pedału przez 5cm cisniecia delikatnie hamuje poczym im mocniej cisne wtedy autko staje,
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn lut 18, 2013 22:25
ruszyles gumki i moglo sie powietrze dostac. odpowietrz. to 5 minut roboty.
daro4
Post autor: daro4 » pn lut 18, 2013 22:27
okej, za 2 tyg bo wtedy mam dostep do lewarka i kanału:)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
