Brak hamulców
Brak hamulców
Dziś rano odpalając samochód zauważyłem, że nie mam wogóle hamulców
pedał hamulca zachowuje się jak sprzęgło, tzn na zapalonym silniku można go wcisnąć do podłogi bez problemu
powciskałem pedał hamulca i zajrzałem pod samochód, wszystkie koła są suche
co może być przyczyną tej awarii?
pamiętam jak 3 dni temu jeździłem samochodem i wszystko było w jak najlepszym porządku z hamulcami
zauważyłem również, że podczas wciskania hamulca auto zaczyna wariować na obrotach
Golf mk2 1.3 benzyna pełny wtrysk
Brak hamulców
Serwo chyba działa bo na wyłączonym silnku pedał stawia lekki opór a po odpaleniu prawie żaden
Brak hamulców
Sprawdza przewód wychodzący z serwa i zaworek na nim
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Brak hamulców
nawias123 pisze:Który przewód? ten do zbiorniczka wyrównawczego?
Tam gdzie masz zbiorniczek od płynu hamulcowego jest on przymocowany do tzw serwa i z niego wychodzi czarny przewód.
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Brak hamulców
To raczej nie wina serwa, gdyby tak było pedał hamulca byłby twardy, ale hamulce by były, takie same, tylko musiał bys mocniej naciskać, no dużo mocniej. Sprawdzałes wogule czy jest płyn? Ja obstawiam pompę. Napisz cos więcej, jak hamulce zachowywały sie wcześniej, na przegladzie diagnosta nic sie nie odzywał?
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Brak hamulców
Sposób sprawdzania serwa: pompujesz kilka razy pedałem aż zrobi sie "wysoki" a potem odpalasz silnik. Jeżeli pedał zjedzie w dół - serwo działa.
Brak hamulców
Sprawdź płyn jak niema ,a pewnie nie ma to szukaj gdzie uciekł. Jak nie wyciekł na zewnątrz to pewnie wciekł do seva przez pompę hamulcową.
- Maniek20080
- Diesel Power
Brak hamulców
Sprawdź czy ubywa płynu, jeśli nie to uszkodzona pompa hamulcowa. Jeśli by padło serwo to hamulec byłby twardy
- mwillusionmw
Brak hamulców
Witajcie, mam podobny problem, hamulec za pierwszym razem jest bardzo dobry, za drugim i trzecim twardnieje i jest coraz slabszy, trzeba na prawde mocno wcisnąć żeby jakoś wyhamować. Ale po kilku sekundach można już zahamować znów dobrze. Dręczy mnie jeszcze jedno, uciekł mi też płyn hamulcowy, w ciągu miesiąca 2 razy na 1000km, tak że spadł pol centymetra pod minimum.
Sprawdzałem dwa sposoby : pedał hamulca opada gdy odpalę silnik, ale powoli i dokladnie tak samo jakbym na odpalonym napompowal go i trzymal..czyli pompa hamulcowa prawdopodobnie przepuszcza na sekcjach, ale i serwo może też siadać. Pompa vacum raczej sprawna, samochód przyspiesza elegancko i ma moc.
Re: Brak hamulców
Ciekawa teoria sam to wymyśliłeśmwillusionmw pisze:pedał hamulca opada gdy odpalę silnik, ale powoli i dokladnie tak samo jakbym na odpalonym napompowal go i trzymal..czyli pompa hamulcowa prawdopodobnie przepuszcza na sekcjach, ale i serwo może też siadać
Jeżeli jest to golf 3 obejrzałbym bębny czy nie mokre czy przewody nie skorodowane.mwillusionmw pisze:uciekł mi też płyn hamulcowy
Domowy sposób karton pod całe auto i znajdziesz do góry nie leci to spadnie na karton.
- mwillusionmw
Brak hamulców
Juz wiadomo, raz ze pompa przepuszczala to i serwo do bani. W kazdym razie szybki szrot, wszystko zrobione i jest już brzytwa.
Plyn zwiewal z racji uszkodzenia na ostatnim odcinku prawego tylniego kola, jakies mikrodziurki mial i przy hamowaniu puszczal czasami "mzawke" czasami nie
ale tez juz zmieniony.
XV2, pozwol poczatkujacym uczyc sie na swoich bledach
