hamulce pomocy
: ndz maja 27, 2012 22:12
Witajcie !
od niedawna jestem posiadaczem Golfa 4 z silnikiem ATD.
Gdy go kupowałem było jasne że tarcze i klocki są do wymiany ale zakładałem że po tym heble będą OK.
Niestety cały czas jestem rozczarowany działaniem hamulców, to co do tej pory zrobiłem:
* przód nowe tarcze bosh klocki Girling 280 mm
* tył nowe tarcze i klocki girling 232 mm
* Wymiana płynu hamulcowego i dwukrotne odpowietrzenie (również Vagiem) (troszkę się poprawiły)
* wymiana pompy zespolonej z LUK'a (króciec gonił) na używkę BOSHA - wcześniej można było pedał utwardzić pompowaniem, teraz jest zawsze miękki.
Jeżdże głównie w trasie więc hamulce mają lajtowo ogólnie, po przejechaniu 5000 km uznałem że już powinny się ułożyć całkowicie i skoro nadal hamują jak w maluchu to jest lipa. W ruchu miejski są zupełnie wystarczające, jeśli jednak mamy się zatrzymać awaryjnie ze 160 to śmierć w oczach, toż to ma drogę hamowania 2 razy dłuższą niż mój poprzedni samochód, 14 letnia vectra. Jeśli zrobię to trzy razy z rzędu hamulce znikają(pedał mięciutki), a dodatkowo sie z nich dymi
Cały czas wierzyłem że coś jest po prostu skopane, ale wygląda na to że one po prostu takie są. W związku z tym chciałbym was poprosić o pomoc w upgradzie.
Chciałbym go dokonać w miarę tanio.
Doradźcie, co zrobić ? czy wymiana klocków na ATE ceramiczne coś by tu zmieniła ?
Czy lepiej od razu kombinować na większy rozmiar tarcz ?
Czy to możliwe że mam tarcze 280 ? widzę że standardowy rozmiar to raczej 288 mm. Na forum wyczytałem że swap 288 -> 312 polega na wymianie jarzm od passata, czy w przypadku gdy mam tarcze 280 to ścisk jest też taki sam i wymiana jarzm załatwi sprawę ?
Jaki jest numer katalogowy takich jarzm ? lub jak rozpoznać czy jarzma które widzę na zdjeciu to jarzma 312 mm ? A może w passatach B5 były montowane tylko tarcze 312 mm ? to by uprościło sprawę bardzo ...
jeśli chodzi o tył, nie udało mi się znaleźć informacji, czego potrzebuje żeby srobić swap na 256mm. czego szukać żeby spasowało? Rozumiem że 256 są wentylowane, więc grubsze, więc muszę wymienić także ściski ?
Dzięki za wszelkie porady.
g.
g.
