Blokuje prawe koło, słabe hamulce
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lis 19, 2011 01:30
Witam. Posiadam seryjne hamulce 4xtarcza. Brak jednego zacisku z tyłu bo mi wyciekał dzwigienką. Sprawa jest taka że mam kółka audi 16" 205 45 i podczas ostrego hamowania blokuje mi prawe koło a lewe hamowac hamuje ale nie blokuje sie. Wychodz tego coś takiego że koło mam zblokowane i hamowania tyle co na sankach z górki. Oponki szerokie, kleją sie pięknie ale no nie wiem, hamulce nie wyrabiają ? klocki są ok. Czy jest jakaś opcja że pompka źle rozdziela płyn na wężyki czy coś ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob lis 19, 2011 10:38
możliwe ze te koło co Ci słabiej łapie masz lekko zapowietrzone...
w12 na codzień
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » ndz lis 20, 2011 13:30
Nie grzebałem nic, ale sprawdze to kolego. Chciałbym też zmienić serwo bo mój pedał jest taki wciaż twardy, hamuje ale jakbym wspomagania nie miał. Od czego mógłbym zaaplikowac serwo z pompka bez abs bez przeróbek ?
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lis 22, 2011 23:11
Odpowietrzyłem i jest kicha. Samochód przy hamowaniu mi nie ściąga. Czy moze być źle ustawiony kąt koła do nawierzchni ?
jhosef
Post autor: jhosef » śr lis 23, 2011 16:51
Korektor siły hamowania mógł zdechnąć o ile takowy posiadasz.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 03:37
neo1020 pisze:Przy hamowaniu blokuje ci przednie prawe koło tak?
masz 4 tarcze masz abs ?
mówisz ze z tyłu nie masz zacisku w ogolę? został wyciągnięty?
korektor siły hamowania masz?
Wiec tak.. Kolektor hamowania leży we warsztace. Kupiłem go wraz z belką ale jeszcze nie zamontowałem. Czyli nie mam. Zacisk tylni prawy jest zdemontowany bo ciekł i zaślepiony wężyk. w tym tygodniu musze reanimowac ten zacisk. Blokuje mi prawe przednie koło na oponach 205 na 16". Lewe przednie w ogóle sie nie blokuje. Tarcz przednia lewa jest w dobrym stanie jak i klocki ponieważ rok temu były toczone. Wszystkie tarcze są ładnie przetarte od klocków i klocki też są ładne. Gdy zblokuje mi prawe przednie koło to pomimo braku kolektora to nie blokuje mi prawego tylnego. Prawe tylne blokuje się przy ostrym hamowaniu w zakręcie 90st w prawo a przednie sie nie blokują tu zgodzę sie jest wina braku kolektora.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » sob lis 26, 2011 20:48
Dziś oczyściłem prowadnice zacisku i prowadnice klocków przedniego prawego koła i nasmarowałem. Koło nadal sie nie blokuje. Blokuje sie prawe. opony zimowe 175 jest tak samo jak na 205.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lis 29, 2011 00:36
Odkręciłem Zacisk nieblokujący sie i zauważyłem że prowadnice nie idzie wdusić palcem, nasmarowałem. Gdy przeszedłem na zacisk blokujący sie to zauważyłem że miedzy tuleją prowadicy a gumkami prowadnicy są teflonowe wstawki. W kole nieblokującym sie tego nie ma.. Po przesmarowaniu nadal blokuje koło. Szlifnąłem też prowadnice klockó i klocki też. Czy to moze być przyczyna tych wkładek ?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
