MK 3, silnik 1.8, koni 90, rok 95, abs
Cieknie mi płyn gdzieś z zacisku (niestety nie wiem dokładnie skąd), mechanik stwierdził, że do wymiany jest cały zacisk, tyle że to jest panikarz i prawdę powiedziawszy nadaje sie tylko do usług typu wymiana klocków czy oleju
a jak coś poważniejszego niż wymiana to gość nie wie z tego nic. Niestety nie było drugiego który jest ogarnięty. Wiem, że jest także opcja regeneracji czyli wymiana tłoczka, uszczelek itd. Sprzedawca przez tel. powiedział, żeby wymieniać cały zacisk to musiałby być mechanicznie uszkodzony no i że pewnie wystarczy go zregenerować. Kolejny mechanik też chyba przestraszył się regeneracji i stwierdził, że coś tam pewnie jest rozjechane i regeneracja nic nie da tylko wymiana całego zacisku.
W efekcie zgłupiałem i nie wiem co robić
