Słaby hamulec nożny.... Golf II 1.3 NZ.
metlex
Post autor: metlex » czw lut 21, 2013 00:36
a ja powiem , że lepiej wymienić od razu całe cylinderki...
po co się bawić parę razy i ryzykować ? koszta jak wszyscy wiedzą nie są duże... płyn hamulcowy też drogi nie jest ;)
te z tyłu faktycznie ciężka sprawa , ale te przednie popsikać odrdzewiaczem , opukać do okoła (tak jak wyżej pisali) i powoli , spokojnie powinno pójść ;)
nawet , jeżeli sam znasz się trochę na mechanice , masz podstawowe narzędzia, albo kogoś znajomego co coś kojarzy to nie ma problemu samemu to zrobić ;)
moim zdaniem lepiej tak niż igrać z hamulcami i czekać , aż same się rozsypią do końca ( przy okazji możesz sprawdzić stan tylnych szczęk ;)
a co do ilości płynu to faktycznie nie poważnie jest mieć tak mało :banghead: ( poza tym na DOT4 nie wygląda bo on jest żółty/pomarańczowy )
Wróć do „Układ Hamulcowy”
