[mk4] Problem z ESP Golf IV
Witajcie mam problem z ESP w swoim MK4. Czasami przy wciśnięciu hamulca na postoju zapala się kontrolka ESP, która kasuje się dopiero po ponownym przekręceniu zapłonu. Na komputerze wyszedł błąd 01435. Zauważyłem również, że czasami na zgaszonym silniku, na zapłonie mocno wcisnę pedał hamulca to czuć na na nim taki lekki "strzał", "tyknięcie" po czym zapala się kontrolka ESP. W bloku pomiarowym czujnika G201 przy nie wciśniętym pedale hamulca jest ok. 0.4 bar, przy wciśniętym hamulcu ciśnienie idzie prawidłowo w górę. Co może być przyczyną? Podczas jazdy ESP działa prawidłowo
[mk4] Re: Problem z ESP Golf IV
Awaria sensora ciśnienia który podobno jest w pompie - wymiana pompy.
