Niski pedał hamulca, hamulec w podłodze
mass143
Post autor: mass143 » sob sty 31, 2015 18:58
Witam, od jakiegoś czasu borykam się z problemem niskiego pedału hamulca w Borze 2.3, agz. Hamulce są mocne ale "łapią" dopiero przy podłodze. Układ był już odpowietrzany kilka razy, mechanicznie, metodą klasyczną na zgaszonym jak i odpalonym silniku, z obciążonym tyłem. Cały czas to samo, płynu hamulcowego nie ubywa. Aktualnie jestem umówiony na regenerację pompy hamulcowej i ponowne odpowietrzenie ale właśnie zauważyłem, że pedał robi się taki jak powinien gdy silnik ma powyżej 3 tyś rpm. Wygląda to jakby problem z serwem ale przy odpalaniu czuć, że pedał z twardego leci w dół - z tym, że za bardzo. Jakieś rady? :) Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob lut 28, 2015 03:53 przez mass143, łącznie zmieniany 1 raz.
stefano189
Niski pedał hamulca, rośnie na większych obrotach.
Post autor: stefano189 » ndz lut 01, 2015 15:56
mass143 pisze:problem z serwem
raczej to. Zrób prosty test. Zgaś silnik i po 3h wyjmij przewód z serwa. jak bedzie słychać że uchodzi z niego vaccum, to ok. A jak nie, to masz winnego.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
mass143
Post autor: mass143 » sob lut 28, 2015 01:46
Cześć, odkopuję temat.. Serwo sprawdzałem, wychodzi na to, że jest ok. Zregenerowałem tylne zaciski bo jeden trzymał, układ odpowietrzony - przelane ponad 1l płynu i powietrza nie ma, według dwóch zaprzyjaźnionych mechaników pompa hamulcowa jest ok, nowe klocki przód i tył, tarcze mają swoją grubość. Pedał hamulca po odpaleniu niemal jak sprzęgło. 3/4 pracy to ZUPEŁNE nic, dopiero przy samej podłodze zaczyna się opór i hamowanie, sama siła hamowania jest dobra. O co chodzi?
stefano189
Post autor: stefano189 » sob lut 28, 2015 16:22
może trzeba odpowietrzyć pompę abs. jest nawet specjalna procedura w VCDS-ie. w którymś kanale.
Jeśli to nie abs, to ewidentnie coś szwankuje. hamulce powinny reagować momentalnie, a twoje zachowują się jakbyś miał z przodu po 8 tłoczków, a z tyłu po 6. :hmm: :hmm:
A ci mechanicy sprawdzili jakoś tą pompę, skoro twierdzą że jest ok ? Przecież pompa może być uwalona i przepuszczać miedzy sekcjami, i może być objaw że pedał w 3/4 jest bez czucia.
Są wg mnie 3 opcje usterki :
1. zapowietrzony abs
2. w przewodach siedzi gdzieś mega bąbel powietrza
3. pompa hamulcowa jest do kitu i np. przepuszcza miedzy sekcjami.
Chyba nie ma innej opcji, pozdrawiam. :hmm:
mass143
Post autor: mass143 » wt mar 03, 2015 23:41
O tym samym myślałem. Na dniach wezmę się za odpowietrzenie pompy abs, niby mam Vaga ale u mnie procedura jest z odkręcaniem odpowietrzników i samemu ciężko to ogarnąć. Dam znać jak coś się ruszy :P
edit: Zaczęły mi świrować obroty w aucie, nie zawsze ale problem jest. Dość wolno spadają, potrafią się zatrzymać na 1500rpm lub 1000rpm i tak się utrzymywać. Ponadto po wciśnięciu gazu silnik się dławi. Co dziwne nie jest to stałe, pojawia się czasami raczej przy jeździe w mieście = sporo hamowania. Czy przez uszkodzone serwo pedał hamulca może łapać dopiero w przy samej podłodze? Bo o obrotach, wiem, że tak.
mass143
Post autor: mass143 » wt mar 10, 2015 00:32
Pompa odpowietrzona, cały układ jeszcze raz odpowietrzony, efektów brak. Wymienię pompę hamulcowa, mam nadzieję, że to zakończy na dobre problem z hamulcami.
Ps. falowanie obrotów było spowodowane uszkodzeniem czujnika g62.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 15, 2015 13:24
Vagiem odpowietrzałeś bo nie napisałeś konkretnie ?
mass143
Post autor: mass143 » ndz mar 15, 2015 17:57
Tak Vagiem na podnośniku, dokładna procedura jak jest choćby opisane na forum.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 15, 2015 18:02
A przewody serwa szczelne ? i zaworek czy sprawny ?
mass143
Post autor: mass143 » ndz mar 15, 2015 19:33
Przewody są szczelne. Chodzi o zaworek ten kierunkowy na przewodzie podciśnieniowym? Sprawdzę go.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz mar 15, 2015 20:45
Tak ma działać w jedna stronę.
Piasek
Post autor: Piasek » śr kwie 15, 2015 10:23
Korektor siły hamowania prawdopodobnym winowajcą
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Niski pedał hamulca, hamulec w podłodze
Post autor: XV2 » śr maja 20, 2015 19:27
Piasek pisze:Korektor siły hamowania prawdopodobnym winowajcą
Gdzie :grin:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
