[Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe polecasz? (1 głos - klocki, 1 głos - tarcze)
Brembo (tarcza)
7
5%
Mikoda (tarcza)
3
2%
ATE (tarcza)
30
22%
Textar (tarcza)
6
4%
Bosch (tarcza)
4
3%
Zimmermann (tarcza)
8
6%
TRW (tarcza)
14
10%
Ferodo (klocki)
6
4%
ATE (klocki)
27
19%
Bosch (klocki)
3
2%
Zimmermann (klocki)
5
4%
TRW (klocki)
14
10%
Textar (klocki)
8
6%
Inne... (napiszę w temacie)
4
3%
Liczba głosów: 139
kl0cek
Post autor: kl0cek » pn sty 26, 2015 11:22
czy w alh sa tarcze 280 a w 1.8 288?
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
:D :D :D
Fastener
Post autor: Fastener » pn mar 02, 2015 22:57
Koledzy czeka mnie wymiana klocków z przodu. U mnie w 1.8T GTI tarcze mam 312 obydwie po 25mm grubości czyli jak nowe. Klocki mają po 10mm czyli zużyte. Chciałem założyć jakiś porządny klocek słyszałem o klockach EBC ale jak to się ma w rzeczywistości bo w teorii mają 5x większą sprawność niż seryjne klocki ATE. Tarcze mam standardowe bez nacięć czy odwiertów.
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz kwie 05, 2015 23:10
Witam,tarcze i klocki Hella Pagid...troszkę wyższa półka cenowa ale są doskonałej jakości-zakładasz i masz święty spokój na kilkadziesiąt tys.km!
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » ndz kwie 05, 2015 23:57
Potwierdzam to co pisze kolega psilos1. Mam u siebie z tyłu tarcze tej firmy. Zero jakichkolwiek problemów.
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
monopolowy
Post autor: monopolowy » pn kwie 06, 2015 15:36
Fastener, EBC są o wiele lepsze od ceramicznych ATE (miałem ATE, mam EBC), bierz w ciemno. Jak jeździsz normalnie to wystarczą greenstuff
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
psilos1
Post autor: psilos1 » pn kwie 06, 2015 18:04
Dzisiaj zmieniłem klocki w A3 żony-były założone Jurid....też dobre
Fastener
Re: [Ankieta] Jakie tarcze oraz klocki hamulcowe polecasz?
Post autor: Fastener » pn kwie 06, 2015 21:27
monopolowy pisze:Fastener, EBC są o wiele lepsze od ceramicznych ATE (miałem ATE, mam EBC), bierz w ciemno. Jak jeździsz normalnie to wystarczą greenstuff
Jaką mają skuteczność te EBC greenstuff w porównaniu do ATE ? Oraz czy potrzebują jakiegoś dogrzewania ?
monopolowy
Post autor: monopolowy » wt kwie 07, 2015 18:03
Wg mnie tak, wydaje mi się że lepiej hamują na ciepło (nawet greenstuff) - po długim odcinku autostrady bez hamowania (ponad 100km) pierwsze hamowanie jest jakby tępe, trzeba mocniej depnąć hamulec, ale 1-2s i już jest miękko :)
Moja golfina:
Lewan25
Post autor: Lewan25 » wt kwie 28, 2015 18:02
Pytanie odnośnie produktów firmy WERTTEILE
Chodzi o zestaw na tył Tarcze+Klocki cena 129zł komplet
Ktoś miał styczność z tą firmą?
Zamiennik TRW:
Tarcze: DF2805
Klocki: GDB1330
Dane techniczne tarcz:
Średnica tarczy [mm]: 232
Grubość tarczy [mm]: 9
Minimalna grubość [mm]: 7
Średnica otworu centrującego [mm]: 65
Ilość otworów: 5
Strona zabudowy: oś tylna
Dane techniczne klocków:
Wysokość [mm]: 52,9
Długość [mm]: 87
Grubość [mm]: 17
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr kwie 29, 2015 06:54
Z hamulców które będą bardzo fajne jakościowo z niewygórowaną ceną to polecam zestaw Ferodo, dla bardziej wymagających polecam tarcze Zimmermann plus klocek Ferodo, natomiast jako topowy produkt to polecam Textara, który produkuje sporo tarcz oryginalnych.
Zaznaczam że Ferodo jest producentem klocków, często na pierwszym montaż lub dla innych firm, ATE jest konstruktorem układów hamulcowych a nie producentem.
Polecam ten artykuł:
http://motofocus.pl/technika/4528/ident ... amulcowych" onclick="window.open(this.href);return false;
-michau-
Post autor: -michau- » śr kwie 29, 2015 20:09
1 6 D, ciekawy artykuł.
Co w takim razie byście wybrali z tych dwóch pozycji:
hella pagid 480 zł czy ferodo 400-420 zł
mowa o komplecie tarcz i klocków 280 + 232.
GTB... :satan:
psilos1
Post autor: psilos1 » śr kwie 29, 2015 20:14
-michau- pisze:1 6 D, ciekawy artykuł.
Bierz Pagid-a
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » śr kwie 29, 2015 20:43
psilos1 pisze:
Bierz Pagid-a
Tak jak wyżej. Pagid.
-michau-
Post autor: -michau- » czw maja 14, 2015 16:48
Wybrałem hella pagid, komplet 280+232 koło 480 zł.
Do tego nowy płyn hamulcowy ate.
Po niedzieli wymiana :bigok:
GTB... :satan:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
