Hamulce, zapowietrzanie
rasi
Post autor: rasi » ndz lut 23, 2014 12:06
Witam. Mam takie pytanie bo mam następujący problem być może nie problem. Kiedy jadę i chcę zastosować hamowanie pulsacyjne to przy trzecim, czwartym wciśnięciu pedała hamulca bardzo robi się twardy, po przejechaniu 500 metrów przechodzi do stanu normalnego i jest miękki. Takie coś się powtarza. Czy to jest normalne ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 23, 2014 18:36
rasi pisze:Czy to jest normalne ?
Nie jest normalne,ale niekoniecznie musi wiązać się z zapowietrzeniem. Bardziej skupiłbym się na niewydolności pompy podciśnieniowej lub serwo :bajer:
rasi
Post autor: rasi » ndz lut 23, 2014 23:56
Też tak coś myślałem, bo w ogóle jest tak trochę słabszy hamulec. A polecacie może jak to sprawdzić.
rasi
Post autor: rasi » wt mar 04, 2014 14:08
Panowie, doszedłem co i jak tylko mam takie pytanie czy ten element na rynku zaznaczony a mianowicie ta rurka, końcówka powinna być sztywna czy powinna się ruszać tam gdzie jest osadzony przewód w pompie podciśnieniowej.
Jak wyjąć tą rurkę z serwa ?
rasi
Post autor: rasi » wt mar 04, 2014 22:57
Problem rozwiązałem. Końcówka na pompie podciśnienia ma być sztywna. Z serwa wąż normalnie się zdejmuje tylko trzeba trochę siły.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
