problem z hamulcami tył rzuca
Witam mam problem wydaje mi sie że z hamulcami.opisze teraz mój problem otóż gdy hamuje tył pojazdu zarzuca i nastepuja takie drgania i lekkie zarzucanie tyłu pojazdu niby nic ale czuc to dosyc mocno przy wiekszych predkosciach dodam jeszcze że wymieniłem klocki hamulcowe.i problem nadal wystepuje mechanik u którego byłem mówi że tarcze hamulcowe są krzywe i dlatego kupiłem tarcze pojechałem do innego mechanika i powiedział że pieniądze w błoto ale pewno bede mógł oddac tarcze.okazało sie że tarcze są dobre tylko problem jest albo z piastami albo z łożyskami dodam że nic nie wyją łożyska tesciu mówi mi żebym dał 2 podkładki imitujące felge i dokrecił 2 szpilki po przekątnej i wtedy bedzie wiadomo gdzie są luzy.nie wiem co z tego wyjdzie.prosze o pomoc
A masz kolego u siebie korektor siły hamowania tylnych kół ? , jeśli masz , a chyba masz to sprawdź jego kondycję
dzieki kolego ale mk4 nie ma tego korektoru. jednak tarcze hamulcowe beda do wymiany tak mi sie wydaje
Re: problem z hamulcami tył rzuca
nie masz korektoru w mk4 ? ,chyba ze inny patent jest zamontowany ?turek1833 pisze:dzieki kolego ale mk4 nie ma tego korektoru. jednak tarcze hamulcowe beda do wymiany tak mi sie wydaje
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ma prawo nie być.-V.A.G- pisze:nie masz korektoru w mk4 ?
ABS-V.A.G- pisze:chyba ze inny patent jest zamontowany ?
w mk3 jest abs i korektor siły hamowania tez jest.
