Co potrzebuje do swapu hamulcow z 280 na 288
djla
Post autor: djla » pt wrz 30, 2011 22:52
Pytalem juz kilka osob, i nikt niewie. Moj golfik to gti edition 94r 2e z przodu hamulce 280mm. Czy do swapu na 288 wystarcza mi zaciski i jarzma? (oczywiscie tarcze i klocki kupie sobie nowe)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 02, 2011 11:56
Zdaje się,że są inne zwrotnice przy heblach 288mm.
256mm i 280mm są prawie takie same,różnią się tylko szerokością jarzm,ale 288,to już chyba inna bajka :bajer:
djla
Post autor: djla » ndz paź 02, 2011 15:01
no niewiem ale 256 jest na 4 sruby a 280 na 5 srub
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 02, 2011 17:30
djla pisze:280 na 5 srub
Nic podobnego,są też na 4,np.Cupra,Corrado,Golf MK2 G60 mają 4 szpilki.
djla
Post autor: djla » ndz paź 02, 2011 20:15
tak kolego, ale u gory napisalem ze chodzi o moja 3 gti, a w 3 gti mialy 5 śrub, jak i vry, i byly 280 i 288 i ciekawi mnie czy to na tej samej zwrotnicy
URGI
Post autor: URGI » czw paź 06, 2011 22:56
Potrzebujesz jarzma i zaciski - przypuszczam, że z MK4 będziesz wstawiał.
Tarcze muszą być z MK3 bo z MK4 mają inną wysokość.
Przewody elastyczne również będą inne, bo w zaciskach MK4 przykręcasz je śrubą, a w MK3 wkręcają się w zacisk.
Reasumując:
-Jarzma
-Zaciski
-Tarcze 288mm MK3 VR6
-Klocki
-Elastyczne przewody ze śrubami.
-Polecam jeszcze wymienić przewody hamulcowe (sztywne) od pompy, jeżeli masz te same od nowości.
djla
Post autor: djla » ndz paź 23, 2011 12:04
dzieki za odp, moze z 3 bede mial zaciski;)
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 12, 2013 10:20
u mnie przy zmianie z 256 na 280 musiałem wymienić jarzma z zaciskami ( norma) i zwrotnice! była różnica w uchwycie, 1cm są przesunięte bliżej koła.
teraz pytanie jak to sie ma do hebli 288? zwotnice z 280 podchodzą pod jarzma z zaciskami od 288? bo muszę kupić i nie wiem jakie, czy pod 280 czy 288....
Ostatnio zmieniony sob maja 18, 2013 21:38 przez matisim, łącznie zmieniany 1 raz.
GolfinaASZ
Post autor: GolfinaASZ » sob maja 18, 2013 18:50
Zwrotnice w 288 i w 280 są takie same, jeśli jesteś zainteresowany to posiadam zwrotnice oraz zaciski 288mm znajdą się również tarcze jak coś to PW.
olo-lc
Post autor: olo-lc » wt maja 21, 2013 16:50
XX jahre mają 288, ewentualnie tych szukaj
slawko333
Post autor: slawko333 » wt cze 04, 2013 19:02
potrzebuje jarzma pod hamulce 288mm z passata vr6, u mnie gwint sie wyciagnal :grrr: , jak to jest z tymi jarzmami? z mk4 288mm podejdzie? bo wg etki z golfa 288 i passata b4 288 sa takei same, a z mk4 wg numeru jest inne, takie same jak audi a4 i passat b5, a tego jest pelno na allegro, z mk3 i b4 niema nic
slawko333
Post autor: slawko333 » czw cze 06, 2013 10:45
nikt niepomoze?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw lip 11, 2013 23:43
Nie piszemy post za postem tylko edytujemy stary :bajer:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
