problem z hamulcami po kompletnej wymianie
				stefanoitaliano
witam wszystkich. wczoraj wymieniałem hamulce tj. wszystkie przewody, elastyczne i te miedziane, tarcze, klocki z przodu (zaciski były git to zostawiłem) zalałem DOT 3 odpowietrzyłem. dziś wracając do domu zabrakło hamulców !!!!!
problem następujący, wciskając pedał hamulca gwałtownie hamuje, ale trochę późno. naciskając powoli pedał schodzi do samej podłogi i niema wogule hamulców !!!!!
wszystko 100% szczelne (nie pierwszy raz to robiłem)
czy to pompa ham. czy serwo czy to całkiem co innego ??
golf 2 1.8 bez abs
przód tarcze, tył bębny
golf 2 1.8 bez abs
problem z hamulcami po kompletnej wymianie !!!
a może masz gdzieś problem z wężykiem od podciśnienia ?????
									Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie  :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
:)http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
				jarek43_16
				stefanoitaliano
koleś w sklepie doradził mi dot-3 (czym się różni dot 3 od dot 4) ??
właśnie przeczytałem gdzieś na google, że nieodpowiedni płyn mógł rozszczelnić pompę ham. własnie zamówiłem nową.
teraz wydaje mi sie, że na 90% to pompa
Mój brat miał to samo tylko, ze w Audi A4. Wtedy podła pompa. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
				stefanoitaliano
				stefanoitaliano
Sokol9185 jaką masz skrzynie ???
ewentualnie jaka skrzynia pasuje do 1.8 moja trochę nawala, mam 5-cio biegową "020" może jest jakaś o lepszym przełożeniu
Zapowietrzona/ uszkodzona pompa  ofc dot 4 jak koledzy pisza
									MK2  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
				stefanoitaliano
wymiana pompy, zalanie dot-4, odpowietrzenie i hamulce jak w rakiecie hehe !!!
