Mecze sie z zrobieniem hamulca. Pedał hamulca jest bardzo niski, hamulce kompletne z tyłu nowe, przod tez. Myslałem ze na trzpieniu w serwie jest regulacja ale niema. Jak mozna podwyższyć ten hamulec?
Niski pedał hamulca
- teksior
Niski pedał hamulca
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- stonefree
Niski pedał hamulca
Zlikwiduj luz na tylnych hamulcach, jezeli to są bębny, musisz podnieść szczeki na samoregulatorach.
- teksior
Niski pedał hamulca
wszytko zrobione z tym, dzis założyłem nowe szczeki, sprężyny i bębny
Niski pedał hamulca
Jeżeli układ nie jest zapowietrzony to myślę że wszystko wróci do normy jak szczęki troszeczkę dotrą się i dopasują do bębnów. Samoregulatory też muszą się ułożyć. Tak samo miałem po wymianie bębnów i szczęk z tyłu w moim MK3. Na początku pedał był bardzo nisko i był miękki a później wraz z przebiegiem wszystko powróciło do normy. Hamowanie się poprawiło i pedał wyraźnie poszedł do góry
- teksior
Niski pedał hamulca
Ok dzieki, zobaczymy, akurat mkII duzo nie jezdze to szybko sie nie dowiem, ale napewno sie dowiem czy przez dotarcie. Dzieki
