przegrzewające się hamulce,nowe, przód
hold-47
Post autor: hold-47 » czw kwie 07, 2011 12:45
witam dwa dni temu zmieniłem przednie hamulce tzn. klocki i tarcze z klockami były takie blaszki po dwie na strone możliwe że blokują lub stawiają opuc klockom i przez to mogą mi się hamólce przegrzewac????? w jednym momęcie az z nich sie dymiło ale akurat szybko się przemieszczałem,a i teraz pomyslałem ze nie wyczysciłem dokładnie tych prowadnic na klocki moze to powodóje ze ciasno siedzą i dzieje sie tak jak sie dzieje,może ktoś coś poradzic
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw kwie 07, 2011 17:28
Puki się nic nie stało, rozbierz je jeszcze raz. Wyczyść te miejsca w jarzmie gdzie leży klocek. Najlepiej jakimś skrobakiem, oczyść dość mocno a potem smar miedziany. Klocki też oskub z lakieru na kantach (tam gdzie stykają się z jarzmem) i posmaruj lekko miedzianym. Sprawdź też czy tłoczek nie jest zatarty i czy on nie powoduje przegrzewania się klocków - jedna osoba naciska hamulec a druga kręci kołem. Jeśli koło po naciśnięciu hamulca będzie się ciężko obracało lub nawet będzie stało to nie dobrze. Być może właśnie tłoczek się zaciera i on powoduje przegrzewanie się hamulców. Jak sprawdzisz to napisz tutaj :-)
Pozdrawiam !
hold-47
Post autor: hold-47 » czw kwie 07, 2011 18:07
ale jak zmieniałem to tłoczek niemal ze w palcach wcisnołem do samego konca
a te blaszki są do czegos potrzebne taka u góry i na dole wchodzi miedzy jazmo a klocka.
golfista_1993
Post autor: golfista_1993 » czw kwie 07, 2011 18:28
Te blaszki są do tego aby klocki równo się przybliżały i żeby nie miały luzów. A sprawdzałeś to co napisałem ?
Pozdrawiam !
hold-47
Post autor: hold-47 » czw kwie 07, 2011 20:18
tak sprawdzałem i sie kreci koło bez problemów moze ta miejsca w jazmach sie juz same przetarły
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw kwie 07, 2011 21:16
załuż klocki bez tych balszek i bedzie ok.
hold-47
Post autor: hold-47 » ndz kwie 10, 2011 10:56
A nie pogubie czasem klocków albo ie brdzie kijowo hamowac?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » ndz kwie 10, 2011 11:34
Nic sie nie stanie ja założyłem bez tych balszek bo też mi klocki cięzko chodziły
Profesjonalista
Post autor: Profesjonalista » ndz kwie 10, 2011 13:37
zgubic nie zgubisz bo zacisk je trzyma
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 11, 2011 22:06
lepiej obejrz tylne hamulce (najlepiej na stacji diagnostycznej bo możliwe że to nie wina przodu tylko nie hamującego tyłu)
regulamin działu technicznego
hold-47
Post autor: hold-47 » wt kwie 12, 2011 11:14
grg474
mozesz miec racje bo tak jak kiedys pisałem 80% mojego mk2 prawdopodobnie jest nominalne czyli nic nikt przy nim nie robił i z tyłu moze nie byc hamulca ale zmieniam belke na gti inie ma sensu robic bebnów i szczek jak taecze klocki i inne elemety bede miał nowe w tej z gti
A tak na marginesie to juz jest ok,podlałem te miejsca wd40 i hydrolem i juz wszystko ładnie chodzi hamulce sie tak nie grzeją i nie czuc zeby na postyoju trzymały wiec musi byc już ok.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
