[mk4] Wyciek ze skrzyni i "bum" przy włączaniu jedynki
lwlw
Post autor: lwlw » czw kwie 29, 2021 11:47
1.9 TDI ALH, skrzynia seryjna (oznaczenie EGR jeśli dobrze pamiętam).
Cieknie mi na spodzie skrzyni spod takiego jakby dekielka z logo VW. Tam jest jakaś uszczelka pewnie. Po co to w ogóle jest? Można to bez obaw odkręcić?
Druga rzecz to czasem jak wbijam pierwszy bieg to słychać takie głuche przytłumione jakby uderzenie. Co to może być? Wywalać tę skrzynię czy jeszcze nie? :kac:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
[mk4] Re: Wyciek ze skrzyni i "bum" przy włączaniu jedynki
Post autor: vwarek » czw kwie 29, 2021 21:27
lwlw pisze:
Po to, żebyś mógł biegi zmieniać. :)
viewtopic.php?f=138&t=628697
https://www.vr6oc.com/forum/forums/topi ... box-plate/
The quieter you become, the more you are able to hear...
Wróć do „Układ Napędowy”
