Czy z przodu mogę dołożyć zaślepkę na śrube piasty? Z tyłu są ale z przodu fabrycznie nic ma takiej zaślepki. Zastanawiam się czy mogę ją dołożyć i czy jest jakiś powód dlaczego nie ma jej tam fabrycznie.
[mk4] Zaślepka piasty
[mk4] Re: Zaślepka piasty
Z tyłu jest bo tam siedzi łożysko. Z przodu masz łożysko obustronnie zamknięte i nie ma możliwości jego zabrudzenia.
Nie jest potrzebne. Lepiej odkręc nakrętkę i zeszlifuj z 12 katnej na 6 karma. Przesmaruje gwint i przylgnie by w przyszłości nie było.problemu z odkręceniem.
