Witam.
Sprzęgło aby działało poprawnie, muszę co kilka km przepompować. Tzn. jadę autostradą 140 i po kilku km zjeżdżam. Chcę zredukować bieg i sprzęgło jest bardzo miękkie i czuć, że bierze zaraz przy podłodze. Kilka wciśnięć i sprzęgło działa normalnie i biegi wchodzą. Tak samo przy ruszaniu, bierze zaraz przy podłodze. Kilka ruchów pedałem i bierze w połowie. Mam już wymieniony wysprzeglik i pompkę. Zero poprawny.
[mk4] Problem ze sprzęgłem
[mk4] Re: Problem ze sprzęgłem
Z hamulcami nie masz problemów? Jeżeli nie to albo pompka albo wysprzęglik nie działa prawidłowo lub się zapowietrza.
Hamulec działa dobrze, nie odczułem pogorszenia. W pierwszej kolejności został wymieniony wysprzeglik i układ został odpowietrzony. Po 3km znowu zrobił się niski. Wymiana pompki, po 3 km znowu to samo. Znowu odpowietrzulem układ i po mieście jest ok. Z tego co zauważyłem problem pojawia się podczas kręcenia silnika na wysokie obroty.
Nie nasz czasami luzu wzdłużnego na wałkach skrzyni biegów... może coś się tam przesuwa oddziaływując na wysprzęglik i powodując cofanie płynu.
Skrzynię co prawda miesiąc temu wymieniałem na taką z dłuższymi przełożeniami i do tego czasu było ok. Z dnia na dzień powstał by taki luz? Tym bardziej, że od dwóch dni jest ok.
Może ta skrzynia ma jakąś wadę z zużycia już i raz się to objawia a nie raz nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
