[mk3] Turkot z okolic sprzegla,skrzyni
stefan666
[mk3] Re: Turkot z okolic sprzegla,skrzyni
Post autor: stefan666 » śr sie 01, 2018 20:55
Kupiłem dziś kompletny zestaw sprzęgła i się nieźle wkur***** :banghead:
Założyłem sprzęgło to nowe i okazało się że docisk ociera o skrzynię, a mówiłem w sklepie że chcę zestaw do 1.4 ABD. :banghead:
Docisk jest grubszy i nie ma możliwości obrocenia wałem, a wystarczy odciągnąć skrzynię o centymetr i już chodzi normalnie. Było lepiej zakładać stare sprzęgło. Poniżej zdjęcie po lewej docisk od 1.6 "LUK-a" a po prawej docisk jakiejś włoskiej firmy. Tarcza też w tym do 1.4 jest mniejsza.Obrazek
Uwaga dla tych którzy kupią sprzęgło i je założą
W moim przypadku sprzedawca powiedział że wymiana na inne tj "takie jakie mam mieć do ABD" jest niemożliwa ponieważ śruby są już odbite na docisku. Więc pamiętajcie by nowe sprzęgło sprawdzić czy jest identyczne jak to stare przed montażem. Ten sam sprzedawca zasugerował by zareklamować kupione przeze mnie sprzęgło w ten sposób że docisk jest za wysoki.
Wróć do „Układ Napędowy”
