Strona 1 z 2
[mk4] Wymiana łożyska oporowego
: śr cze 20, 2018 16:01
autor: mat06
Witam.
Przymierzam się do wymiany łożyska oporowego wraz z laską prowadzącą łożysko. Z tego co wyczytałem, to znajduje się ono za zielonym dekielkiem skrzyni.
W jaki sposób wymienić łożysko i laskę prowadzącą? Za tym dekielkiem nie będzie oleju? Skrzynia o kodzie ERT.
Z góry dzięki za pomoc.
[mk4] Re: Wymiana łożyska oporowego
: śr cze 20, 2018 20:34
autor: marcin7x5
Na YT jest nawet filmik o tym.
: śr cze 20, 2018 22:02
autor: mat06
Chodzi o ten film?
Tyle, że tutaj skrzynia jest wyjęta z samochodu. Ta "dźwignia", za którą pociąga gość z filmu zapewne jest do czegoś podpięta, może do wysprzęglika? Chyba, że się mylę.
: czw cze 21, 2018 08:38
autor: Mavrick
Musisz podniesc auto od strony kierowcy, zdjac kolo i przy pomocy srubokreta i mlotka zbic dekiel. Lape musisz rozlaczyc od linki/wysprzeglika bo inaczej pazur nie pozwoli Ci wyciagnac lozyska. Zaopatrz sie jeszcze w magnes.
: czw cze 21, 2018 15:44
autor: marcin7x5
Tak to ta skrzynia. Tyle,że nie będziesz miał dostępu aby łożysko wypchnąć prętem...
: czw cze 21, 2018 15:55
autor: mat06
W takim razie jak to zrobić? Ten pręt też chcę wymienić.
: czw cze 21, 2018 19:16
autor: myszazro
Może magnesem da radę
: sob cze 23, 2018 10:51
autor: marcin7x5
Silny magnes neodymowy i wyciągniesz. Pręt to szczypcami wyciágniesz po wyjęciu łożyska.
: sob cze 23, 2018 11:17
autor: mat06
A odczepienie wysprzęglika od tej łapy? Mogą z tym być jakieś kłopoty?
: sob cze 23, 2018 12:15
autor: Baryla
Zdejmujesz zielony dekielek, odkrecasz wysprzeglik bez rozpinania przewodu zeby nie odpowietrzac sprzęgła, lape bierzesz na max do gory i lozysko masz na wierzchu. Jak wyjmiesz lozysko możesz bez klopotu wyjąć pręt. Składasz w odwrotnej kolejności.
: sob cze 23, 2018 13:05
autor: mat06
Baryla pisze:
OK, dzięki za odpowiedź. Uda się to zrobić bez magnesu, czy lepiej się w niego zaopatrzyć?
: sob cze 23, 2018 13:14
autor: Baryla
Uuuu nie pamiętam. Jak skrzynia wyjęta to napewno da rade bez, ale na aucie lepiej mniej. Zawsze sie kiedys przyda jak jakas srubka lub klucz gdzies wpadną.
: sob cze 23, 2018 20:51
autor: Mavrick
Mozesz jeszcze sprobowac uzyc jakies przyssawki.
: pt sty 11, 2019 07:48
autor: Nitomen
Co moze byc przyczyna , że po miesiącu lozysko oporowe LUK znowu sie odezwalo ? Wymienialem tydzien przed wigilią i byla cisza , a wczoraj znowu zaczęło dzwonić, na wciśniętym sprzegle.
