terkotanie podczas przyspieszania w prawo
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » pt lis 03, 2017 21:47
Witam,
Mam problem w swoim Leonie BKD z 2006r.
Otóż podczas mocniejszego przyspieszania od 3 biegu i przy skręconych kołach w prawo coś terkocze, a czasem nawet jest przerywany, metaliczny dźwięk.
Również podczas gwałtownego przyspieszania na wprost na nierównej drodze słychać metaliczny przerywany dźwięk, ale to przynajmniej od 5 biegu.
Stawiam na przeguby i teraz pytanie czy wymienić całą półoś i którą lewą czy prawą?
To terkotanie podczas jazdy w prawo jest słyszalne jakby bardziej ze środka auta bądź nawet prawej strony, raczej nie lewej, ale wiadomo, że te dźwięki potrafią się roznosić.
A może to też od poduszek silnika? Te dwie okrągłe dolne były wymieniane, ale te górne, boczne nie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lis 04, 2017 19:21
Zobacz czy nie masz luzu na przegubach wewnętrznych...może być też wina przemieszczającej się skrzyni biegów w zakręcie wskutek wybitej poduszki zawieszenia...
Sander
Auto: Seat Leon 1P
Silnik: BKD
Post autor: Sander » ndz lis 05, 2017 22:07
Postaram się to wszystko sprawdzić w tygodniu.
Dzisiaj jeszcze starałem się poruszać wyłączonym silnikiem i tak jakby był luz po prawej stronie koło akumulatora.
Czy tam ma być luz, bo ledwo go tylko delikatnie ruszyłem ręką i się ruszał tak gdzieś ze 2-3mm ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lis 06, 2017 07:42
Delikatny luz na poduszkach musi być bo wtedy drgałaby ci cała karoseria jakby luzu nie było.
Wróć do „Układ Napędowy”
