Dwumas czy skrzynia, dziwny dźwięk, prośba o opinie
Witam, borykam się z pewnym problemem, dokładniej chodzi o jakiś dziwny dźwięk dochodzący z okolic sprzęgła/skrzyni biegów jakieś takie "chrąchanie" nie wiem jak to nawet nazwać. Początkowo stawiałem na dwumas, ale dzisiaj się nad tym zastanowiłem i może to skrzynia umiera? Na początku dźwięk pojawiał się na zimnym silniku po rozgrzaniu praktycznie znikał, teraz ten dźwięk i jakieś dziwne "drgawki" idzie wyczuć również na ciepłym(ale na zimnym nadal dużo mocniej). Po wciśnięciu sprzęgła wszystko się uspokaja. Olej sprawdzony w skrzyni, jest troszkę niżej korka do sprawdzania poziomu. Dodam jeszcze że podczas wciskania sprzęgła pojawia się również jakiś dziwny dźwięk(słyszalny na filmach) ale tutaj raczej stawiam na łożysko sprzęgła. Nagrałem filmiki w celu przedstawienia tego zjawiska, profesjonalne to one nie są, ale myślę że uda się dzięki nim przedstawić problem. Proszę o porady, czy wywalać dwumas czy może zajrzeć do skrzyni. Pozdrawiam
Filmiki:
1): https://www.youtube.com/watch?v=4yt6CeshDCE" onclick="window.open(this.href);return false;
2): https://www.youtube.com/watch?v=Lb07hNChD_0" onclick="window.open(this.href);return false;
3)(Pierwsze zgaszenie silnika bez sprzęgła, drugie ze sprzęgłem, trzecie bez sprzęgła): https://www.youtube.com/watch?v=jl6f4J2EgWo" onclick="window.open(this.href);return false;
Filmiki:
90km->120->160->???
Ile masz na dwumasie najechane? Dla mnie dwumasa,
Na liczniku jest 260tys, czy prawdziwy przebieg nie wiem, sprzęgło raczej robione nie było, a przynajmniej nie przez zeszlych właścicieli. Myślisz że łożysko oporowe mogłoby być przyczyną tego dźwięku i drgania całego auta?
90km->120->160->???
Albo to i to. Szarpie Ci przy ruszaniu przy gaszeniu? Tak zy siak bez wyciagania skrzyni sie raczej nie obedzie
Przy ruszaniu np. Pod gorke całe auto drzy, przy gaszeniu bez sprzęgła słychać delikatny klekot.
90km->120->160->???
Olej. Mam jeszcze jedno pytanie. Jakbym zmieniał sprzęgło na sztywne rozrusznik do wymiany czy zostaje obecny?
90km->120->160->???
Sorry za pośrednictwem pod postem ale mam pilne pytanie.
Czy sprzęgło od 1z podejdzie mi do tego AGRa? Nie będzie jakichś problemów z siłownikiem sprzęgła, rozrusznikiem łożyskiem oporowym?
90km->120->160->???
