Haldex problem
Haldex problem
Witam mam problem mianowicie gdy zawracam samochodem lub mocniej skręcam i daje gazu wydostaje się dziwny szum . Sprawdzając dzisiaj co to może być zaciągnąłem ręczny na 1 ząbek szum ustał . Wydaje mi się że dzieję się tak gdy tylne koła kręcą się z różnymi prędkościami. Czy to jest kwestia tylko wymiany oleju w haldexie ??
Haldex problem
A w jakim aucie masz taki problem?
Jak olej nie był regularnie wymieniany to i teraz wymiana nic nie pomoże.alkodras pisze:Czy to jest kwestia tylko wymiany oleju w haldexie ??
- ROBAL_26
Haldex problem
alkodras, kolego gdybyś podał dokładniejsze dane auta i jaki przebieg to było by dużo łatwiej tobie pomóc.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Haldex problem
audi s3 amk 210 hp 2001 rok przebieg 221tys . sprawdzałem vagiem to pompa chodzi włącza sie i się wyłącza efekt jest taki jak by sie koła prześlizgiwały . napęd jest chyba non stop spięty brak błędów w Wagu
- ROBAL_26
Haldex problem
alkodras, na początek trochę wiedzy ,która może cię naprowadzić na usterkę :
http://www.racingforum.pl/A3-18t-quattr ... 95492.html
http://www.klubtt.pl/showthread.php?716 ... 82a-haldex
ja dzięki temu zlokalizowałem i usunąłem u siebie problem z haldexem gdzie przyczyna była zdychająca pompa wstępna haldexa ,która się załączała nie regularnie i wprowadzała w błąd .ok
Haldex problem
dzięki za lekturę poczytam. Dodam że wieczorem pojechał na parking i skręciłem koła do oporu i delikatnie ruszałem trochę więcej gazu zaczął wydobywać się hałas to jeszcze więcej aż prawie baczki kręciłem i po problemie nic nie hałasowała a nic . ale jak rano odpaliłem to znów hałas przy skręcaniu itd .
Chciałem wymienić olej wiecie jakie są wymiary klucza do filtra ??
jak się dostać to magnesu który zbiera opiłki ???
czy haldex rozpina się gdy zaciągnę ręczny ??
- ROBAL_26
Haldex problem
alkodras, taki klucz jest potrzebny do wymiany filtra
http://allegro.pl/klucz-do-filtra-oleju ... 86554.html
korek spustowy jest od spodu na inbusa 5 lub 6 i w nim nie ma żadnego magnesu .
co do pracy haldexa to tak on dział ze przy wciśnięciu hamulca nożnego bądź ręcznego się rozpina .ok
- ROBAL_26
Haldex problem
alkodras, to teraz z linku możesz zobaczyć jaki powinien mieć kształt
- ROBAL_26
Haldex problem
alkodras, jak dobrze pamiętam w to w grupie 050 lub 051.ok
Haldex problem
Mogli byście mi opisać krok po kroku gdzie co i jak ?? Czytałem że sprawdza się to w kanale 125 ale nie znalazłem
