problem z haldex
problem z haldex
witam,
od kilu dni jak spadł śnieg zauważyłem że nie załącza mi się tylni napęd. Koła przednie buksują a tył nie włącza sie do akcji. brak błędów na VAG nic nie stuka w w napędzie..
ktoś ma jakieś pomysły żeby nie pchać się nie potrzebnie w koszta ?
pozdrawiam
pozdrawiam
- ROBAL_26
problem z haldex
wojti2006, podepnij kompa i sprawdź błędy , olej i filtr w haldexie kiedy był wymieniany ?
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
- ROBAL_26
problem z haldex
wojti2006, sprawdź czy wstepna pompa haldexa pracuje zaraz po uruchomieniu silnika ,możliwe że nie pracuje i nie wytwarza ciśnienia oleju ,możesz jeszcze sprawdzić rezystancje wspomnianej pompy .ok
problem z haldex
koledzy problem wraca napęd nie wstaje juz w ogóle. pompka wstępna w napędzie działa w dalszym ciągu brak błędów. może ktoś miał podobny problem ? zauważyłem jedynie ze nie mam dźwięku blokowania kół z tyłu a slychac to było wcześniej...
- ROBAL_26
problem z haldex
wojti2006, sprawdzałeś tą oporność pompy na wtyczce 2pinowej przy dyferencjale z tyłu ?
problem z haldex
jaka powinna być oporność ? chciałem ?robić test wyjść w haldex ale wyskoczyl nie znany błąd
problem z haldex
witam mechanik sprawdzal i pompka ok. auto na podnośniki zapina napęd na 4 koła a na ziemi nie. w czym może być problem ?
- ROBAL_26
problem z haldex
wojti2006, może wina leży w dyferencjale a dokładnie w sekcjach tłoczących olej w dyferencjale które odpowiadają za odpowiednie ciśnienie i sterowanie napędem tylnym.ok
problem z haldex
witam problem dalej występuje pozostał błąd 1324 sterownik napedu na 4 koła magistrala can brak sygnału. nie było ,masy wiec podłączyłem i dalej tosamo nie da się usunąć. spotkał się ktoś z takim problemem?
Re: problem z haldex
Czyli przełożony cały dyfer ?
Wyglada na padniety sterownik. Sprawdź vagiem czy sterownik haldexa komunikuje się z abs i silnikiem. W blokach pomiarowych dla abs i haldexa sprawdzasz bodajże 125 kanał. Jak jest komunikacja to będzie symbol 1 obok danego sterownika.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
