Półosie do 9a.
Badzajek
Półosie do 9a.
Post autor: Badzajek » ndz maja 18, 2014 14:11
Swapuję 2.0 16v z Passata B3 do golfa II PN i nie wiem z czego dopasować półosie, bo z passata są za długie i czy jak dobiorę półosie to czy wejdą na nie przeguby z passata?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Półosie do 9a.
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 18, 2014 14:22
Półosie najlepiej od Golfa mk2 1.8( przeguby od Passata będą pasowały )
Badzajek
Półosie do 9a.
Post autor: Badzajek » ndz maja 18, 2014 15:47
Gdzieś znalazłem, że nie każdy 1.8 miał przegub wewnętrzny 100mm.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Półosie do 9a.
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 18, 2014 17:01
Badzajek pisze:Gdzieś znalazłem, że nie każdy 1.8 miał przegub wewnętrzny 100mm.
Piszesz, że chcesz przełożyć przeguby od Passata na inne półosie więc w czym problem?
Badzajek
Półosie do 9a.
Post autor: Badzajek » ndz maja 18, 2014 17:26
Mam teraz 1.6 PN, a z tego co wiem te półosie nie pasują do przegubów 100mm .?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Półosie do 9a.
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 18, 2014 18:50
A ja ci piszę, że pasują na 100% . Jedyne co może na tą półoś nie pasować to zewnętrzny przegub od vr6
Badzajek
Półosie do 9a.
Post autor: Badzajek » ndz maja 18, 2014 18:59
Czyli do półosi z golfa mam założyć przeguby z passata i ma pasować, tak ? :)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Półosie do 9a.
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 18, 2014 21:48
Tak jest
Badzajek
Półosie do 9a.
Post autor: Badzajek » ndz maja 25, 2014 12:10
Żeby była jasność, półosie od silnika 1.6 nie pasuję do przegubów wewnętrznych 100mm. Mają za krótki frez i nie za się założyć segera zabezpieczającego przegub.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Półosie do 9a.
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz maja 25, 2014 23:40
tomek mk2 BDE pisze:Półosie najlepiej od Golfa mk2 1.8( przeguby od Passata będą pasowały )
Pisałem o półosiach od 1.8. nawet teraz mam u siebie w golfie mk2 założone półosie od 1.8 + przeguby zewnętrzne i wewnętrzne od Passata 9a do silnika 2.8 24v skrzynia od vr5 (a wcześniej miałem te same półosie z przegubami do silnika 2e) musi pasować
Wróć do „Układ Napędowy”
