Prosze o poradę dotyczącą problemu z jedynka
Czesc
Ok w takim razie w poniedziałek zabieram sie za wymiane sprzęgła .
Wsumie mam kupione sprzegło wraz z zestawem pod 2-mase 1380zl dałam .
Jak i zakupiłam sztywne sprzegło sachs kompletne + koło zamachowe od 1z
Podejme decyzje w poniedziałek co bede zakładała i napisze po wymienia jak i czy ustąpiły usterki z jedynka
Pozdr.
Dzieki
Pozdr.
Dzieki
Witam.
Miałem podobny problem z wrzuceniem jedynki po wymianie skrzyni biegów.
Po dokładnym "przeglądzie" okazało się że jest luz na wsporniku przez który "przechodzi" cięgno sterowania.Jest tam taka tuleja-była wybita że cięgno latało na wszystkie strony jak chciało.
"Domowym" sposobem zlikwidowałem luz i po problemie -jedynka wchodzi jak nóż w masło.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
Czesc.Kurcze ja dzisiaj mam odebrac samochód juz po wymianie sprzegła.Byłam wczoraj na warsztacie jak ściągali skrzynie i najgorsze jest to ze na 99.9% nie bedzie to wina własnie tego sprzegła .Było orginalne to jest pewne ale nic nie wskazuje na jego uszkodzenie mechanik sam powiedział ze jeszcze nigdy nie widział 15 letniego sprzegła tak dobrze utrzymanego .Napewno łożysko było do wymiany gdyż sie posypało.
Zobacze dzisiaj napewno napisze czy to cos dalo.Jak nie to podstawie nowy wysprzeglik i bede szukała dalej
Pozdr.
Pozdr.
Koledzy wymieniłam sprzegło (całe kompetne) Dałam sztywne .
I problam jak był tak jest do tej pory.
Kolego o jakiej tulei mowisz kurcze przegladałam całosc niby mam luz ale minimalny .
Jutro jade jeszcze na wymiene wysprzeglika poniewaz nie mieli w sklepie na stanie .
Moze to pomoze napisze
Pozdr.
Pozdr.
Mógł mechanik zobaczyć jak skręcasz lewarkiem do siebie do siedzenia to mógł jeszcze ręcznie skręcić przy skrzyni i zobaczyć czy dobrze wejdzie.Może to ręcznie przy skrzyni wszystkie biegi sprawdzić.
A mógł sami wiecie co potrafia mechanicy ,Kase zdzierać a robią tylko wtedy jak klient stoi i zawraca im ..... .
Juz mi to nie daje spokoju niby taki mały problem .
Dalej jest to samo jak przytrzymam noge na sprzęgle 5-10s na swiatłach to idzie lekko.Jak nie to blokuje jedynka.
Kurcze a moze to byc wysprzeglik ? Czy zostaje tylko te synchronizatory
Tak zapytam wymieniał ktoś ? Jaka była cena !
Pozdr.
Pozdr.
Trudne do oszacowania na odległość,siłownik jak nie cieknie to jest ok może być i ten synchronizator że wtedy wchodzi jak już wałki w skrzyni stają to już musi przesuwkę blokować że już nie wyhamowuje ale to jest gdybanie jak i z tym sprzęgłem,najpierw trzeba było rozebrać i wtedy podjąć decyzję o wymianie i kupnie nowego.
Panowie sytuacja jest taka :
Wymieniłam skrzynie biegów dzisiaj w samochodzi u osoby chodziła idealnie.
Umnie po wymienie jest ten sam problem jaki miałam (BLOKUJE JEDYNKE) PRZY JEJ WBICIU.
Jak depne na sprzegło i przytrzymam 5 sekund wchodzi jak w masło.
Pomocy czy wie ktos co to moze byc
Fakt jest taki ze pobawiłam sie teraz przy wybieraku idzie i mozna wbic lepiej ale dalej jest problem tzn. wchodzi i lekkim oporem jak jakby na 2x )
Powiedzcie mi co mogę wymienic
Pozdr.
Pozdr.
Podjedz do niego niech sprawdzi jak wchodziły,co się stało.
Re: Prosze o poradę dotyczącą problemu z jedynka
Czesc
Tzn.?
Jak to maja sprawdzic
Kurcze inna skrzynia nowe sprzegło i ten sam problem .Juz mnie naprawde to zwala ......... .
Co moze byc innego ? Jak docisne sprzegło (5 s na właczonym silniku) wchodzi idealnie.Aha dodam tez ze na zgaszonym silniku chodzi tez lewarek plynnie chodzi.
Tzn.?
No to przecież zakładał skrzynię jak wchodziły a teraz nie wchodzą niech popatrzy co się dzieje.W siłowniku przy sprzęgle jest sprężyna niech poluzuje siłownik czy mu samoczynne odchodzi od skrzyni,jak odchodzi to jest OK.Jak naciśniesz parę razy to jest lepiej?
Czesc
Nic nie jest lepiej jak było przed wymiana sprzegła tak i po jak wymieniłam skrzynie na inna tez chodzi tak samo.
Nie ma żadnej różnicy przed rozebraniem czegokolwiek a po wymienia.
Koło nowe sprzegło nowe łożysko nowe tarcza nowa sprzynie wymieniona a usterka dalej taka sama.
Fakt jest taki ze wysprzeglik został ten sam .
Czy jak go odkręce lekko jak kolega pisze rozumiem ze jak odbije to znaczy ze jest ok.Jak sprawdzic wysprzeglik juz napewde nie chce widzieć tych mechaników sama sobie zrobie.
Ale kurcze dlaczego jak przytrzymam nowe go sprzegle dłużej wszystko chodzi idealnie a jak wejde w normalna redekcje to przyblokuje pierwszy bieg.(Dodaje ze na wyłaczonym silniki wszystko wchodzi idealnie nie ma żadnego oporu)
Tak samo jest roemalnie na postuje przytrzymam sprzegło wejdzizie ładnie i tak moge sie bawic Nie puszczajac sprzegla za kazdym razem wchodzi.
I tylko i wyłacznie jak przytzymam to sprzegło.Jak szybko chce zmienic bieg to go blokuje w połowie .Pomiedzy luzem a wbiciem pełnej jedynki
Jak go poluzujesz a odejdzie sam i jak go będziesz chciała docisnąć to odczujesz opór i będzie chciał odejść od skrzyni s powrotem to znaczy że nie pękła i powinno być OK bo ona powinna zawsze dociskać łożysko do docisku przez to pytałem czy jak pod pompujesz pedałem to wchodzi lepiej.
