Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » wt maja 26, 2015 22:36
Orginalnie ADL w Cordobie miał skrzynie CRY
hitchcock
Post autor: hitchcock » śr maja 27, 2015 00:27
Witam.
Jaka skrzynia do Golfa III 1.9 TDI 90 KM 1Z hatchback 96r.? Pozdrawiam
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » śr maja 27, 2015 07:56
BYŁO w tym temacie parę razy. Stawiam na to że ASD
hitchcock
Post autor: hitchcock » śr maja 27, 2015 08:47
Faktycznie, michal_1977 pisał, CTN do varianta jest. Dzięki.
PS. Tak po chwili zastanowienia, jakaś inna skrzynia ewentualnie może pasować czy raczej nie ma co kombinować? Pozdrawiam
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » śr maja 27, 2015 15:08
ASD CYP CTN Przy innych coś trzeba rzeźbić lub będą zbyt krótkie
hitchcock
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: hitchcock » czw maja 28, 2015 09:37
A tak z ciekawości jeszcze, czy mógłbym prosić o wyjaśnienie jakie znaczenie w praktyce mają te różne wartości przełożeń?
Dla przykładu:
ASD 02A 5-Gang 08/93 - 05/96 3,300 1,944 1,308 0,917 0,717
CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
I jeśli dotychczas miałem w swoim hb ASD to jeśli zmienię na CTN, jak to odczuję i czy w ogóle?
Dzięki, pozdrawiam.
mechatronik1988
Post autor: mechatronik1988 » czw maja 28, 2015 22:36
Zakładając że masz opony 185/60r14 przy 2krpm na pierwszych 3 biegach będzie wolniejsza jakieś 3km/h na 4 i 5 będzie wolniejsza jakieś 5 km/h niż ASD
hitchcock
Post autor: hitchcock » pt maja 29, 2015 12:08
Czyli można powiedzieć, że będzie kapeńkę więcej spalał paliwa, dobra dzięki, pozdrawiam.
kazimierz7777
Post autor: kazimierz7777 » sob cze 06, 2015 15:03
Witam od czego jest korek zielony na skrzyni biegów ??Obrazek
blacha666
Post autor: blacha666 » ndz cze 07, 2015 00:08
Witam, pomocy, rozwalił mi sie mechanizm różnicowy w 2.3 v5 150km i chce kupic skrzynie. Oznaczenie mojej to DCL. Czy moge zalozyc skrzynie takiego silnika a z innym symbolem? Pomocy jeśli ktos to robił i ma doświadczenie proszę o kontakt 533231344 bardzo mi zalezy.
Adalbert1702
Post autor: Adalbert1702 » czw cze 18, 2015 21:46
:bylo:
terror
Post autor: terror » czw lip 02, 2015 23:33
Ktoś wie jaka powinna być zamontowana oryginalne skrzynia biegów w Golf 4 [MK4] 2.0 8v 115KM 2001 (Edition). Aktualnie jest tak, że te przełożenia są dosyć długie i przez to auto długo się napędza ale za to vmax jest wysoki (chyba, że tak ma być?). Przykładowo przy prędkości obrotowej 2500 prędkość wynosi 60km/h na trzecim biegu.
Na razie mam takie typy: EGU, EMR, EBP, DZQ tylko gdzie znajdę dokładne ich parametry przełozen? I którą najlepiej wsadzić? Auto użytkowane głównie jest w mieście i krótkich trasach.
Nurekxxx
Post autor: Nurekxxx » sob sie 01, 2015 23:01
Witam mam takie trudne pytanie potrzebuje zmienić w moim golfie skrzynie biegów ponieważ mam z nią 2 problemy :
- pierwszy to taki ze jest uszkodzona o czym świadczy dźwięk jaki się z niej wydostaje , z tego co wyczytałem na forum mechanizm różnicowy wyprzedzę pytanie tak mam w niej olej :)
-drugi problem to to ze samochód słabo przyspiesza i obroty kończą mi się na 5000rpm na każdym biegu :( na luzie silnik śmiało kreci się powyżej 6000rpm z
dodatkowe informacje Motor: 2.0L (1984 cc) I4 SOHC 8V oznaczenie: ABA moc : 116.6 PS (115 bhp) (85.8 kW) skrzynia w orginale CHE , co bym chciał osiągnąć po zmianie biegów lepsze przyspieszenie niż teraz + żeby ta zmiana nie wiązała się ze zmianą przegubów przy skrzyni biegów , no i oczywiście "cisze" w sensie żebym nie słyszał roztrzaskanego mechanizmu różnicowego :D
Proszę o pomoc zlitujcie się nad człowiekiem w potrzebie Paweł :D
Widlak93
Post autor: Widlak93 » pn sie 24, 2015 18:56
Witam.
Poszukuje oznaczen skrzyn biegow ktore pasuja P&P do motoru 1.8t moga byc to skrzynie w dieslu lub benzynie .
Interesuja mnie głownie skrzynie z innych motorow np.
wiem ze 1.9tdi pasuja. a jakies inne motory??
prosze o pomoc
Wróć do „Układ Napędowy”
