Długa skrzynia do 1.8 ABS jakie oznaczenia?
brusse
Post autor: brusse » czw mar 14, 2013 20:16
Mam golfika 3 1.8 98r , oryginalnie siedział w nim 1.8 AAM ze skrzynią DFP bynajmniej tak jest w książce serwisowej, jakiś czas temu roczek może troszkę więcej została wymieniona skrzynia ponieważ R'ke wybijało ale jak stwierdziłem po czasie niestety wsadzili mi coś innego zauważyłem ze przy 3tys rpm zamiast mieć 120 jest lekko ponad 90 ;/ fatalna sprawa ciężko mi się z tym jeździ. Niedawno nabyłem kompletny silniczek 1.8 ABS i chciałbym wymienić również skrzynię czy DFP będzie pasowała ? Jeżeli nie jaką polecacie do ABS "dłuższą" skrzynie żeby chodziło jak DFP słyszałem coś o AHT czy ATH?
I jeszcze jakbyście mogli powiedzieć jaka oryginalnie siedzi w ABS czy jest krótka czy długa?
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdro
MatVWeusz
Post autor: MatVWeusz » czw mar 14, 2013 22:04
brat przy Mk3 1.8 abs miał ori skrzynie o oznaczeniu APW,
teraz ma Silnik 1.8 rp + Skrzynia 4T , jak dla mnie konfuguracja ok :satan:
Trzy Literki a znaczą tak wiele - GTI
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pt mar 15, 2013 13:49
Kolego proszę dla Ciebie oznaczenia skrzyń i przełożeń
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... egolf.jpg/
kliknij w obrazek w celu powiększenia
brusse
Re: Długa skrzynia do 1.8 ABS jakie oznaczenia?
Post autor: brusse » pt mar 15, 2013 21:31
Dzięki koledzy za pomoc
Wyłoniłem z listy skrzynie które by odpowiadały przełożeniom których szukam
4T
ATH
CHD
DFP
CDJ
CHC
CYW
CYZ
Będę poszukiwał której z tych 4 pierwszych bo odnalazłem jakieś informacje że były montowane w ABS, 4 kolejne powinny pasować bo niby też typ 020 ale nie jestem pewien co oznacza w tabelce ostatni parametr a niektóre go posiadają ?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pt mar 15, 2013 23:43
Trudno powiedzieć ale te skrzynie które podałeś wszystkie mają takie samo przełożenie... Taka mała rada co do kupna, Staraj się sprawdzić przed zakupem skrzynie (luzy, jak wchodzą biegi i czy nie ma wycieków, nie była spawana). Ja kupiłem od gościa skrzynie która miała być sprawna w 100 % dał mi na nią gwarancję 2 tygodnie, lecz po miechu się rozsypała. Dałem za nią 500 zł i przepłaciłem jak cholera. Do twojego golfika skrzyń jest mnóstwo. Kup najlepiej od prywatnej osoby, nie od handlarzy częściami.
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... lf+1.8+iii jak widać wysyp skrzyń ;O
homer21
Post autor: homer21 » ndz mar 17, 2013 00:25
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false; tutaj masz stronke wszystkie skrzynie jakie byly w mk3 ale również są wszelkie inne info na temat mk1,2,3,4,5,6,7 tak że myśle że sie przyda jak widać najdłuższa chv albo asd
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 17, 2013 01:00
brusse pisze:nie jestem pewien co oznacza w tabelce ostatni parametr a niektóre go posiadają ?
wszystkie skrzynie posiadają (po prostu w tabelce nie ma) - przełożenie główne
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz mar 17, 2013 10:45
nie ma dlatego bo się przełożenia powtarzają
mka 3
Post autor: mka 3 » śr mar 20, 2013 16:33
przy wymianie skrzyni z krotkiej na dluga trzeba zmieniac licznik?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw mar 21, 2013 16:27
Nie kolego, licznik pozostaje ten sam, po prostu na krótkiej skrzynia szybciej się "kręci" co powoduje więcej impulsów z czujnika i przez to na liczniku masz większą prędkość
mka 3
Post autor: mka 3 » czw mar 21, 2013 21:55
jaras18, ze zmiany skrzyni CHB na ATH wszystko bedzie mi pasowac? chodzi mi o linke, polosie
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » czw mar 21, 2013 23:29
Kolego według zdjęć znalezionych z tych ogłoszeń są identyczne :bajer:
http://allegro.pl/skrzynia-vw-golf-iii- ... 07465.html
http://allegro.pl/vw-golf-iii-1-9td-1-9 ... 56444.html
Z tym że posiadają one inne przełożenia (link do tabeli wyżej)
mka 3
Post autor: mka 3 » pt mar 29, 2013 12:59
jaras18, no i mnie ktos ubiegnał i po skrzyni:( ale do tematu..Obecnie mam skrzynie 1.8 ABS o oznaczeniu CHB i teraz taki czy podejdzie mi skrzynia o oznaczeniu AMC lub CHE?
Jaras
Mk3 Golf Fan
Mk3 Golf Fan
Post autor: Jaras » pt mar 29, 2013 15:59
Podejdzie z tym że są inne przełożenia niż np w tej co powinna siedzieć w 1.8 ABS "ATH"
AMC i CHE były montowane w silnikach o większej pojemności 2.0 :bajer:
Skrzyń ATH jest jak na lekarstwo : http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... string=ATH
Szukaj z okolicy dzwoń i dogaduj :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
