Problem skrzynia?
Problem skrzynia?
Witam mój problem polega na tym iz podczas wrzucania wstecznego biegu samochód szarpie ,również podczas wrzucania 1 biegu występuje zgrzyt .Na zimnym silniku jest lepiej szarpniecie jest dużo słabsze a bieg pierwszy wchodzi dość dobrze.
Mateusz
Problem skrzynia?
dodam ze dolałem ok 1,2l oleju do skrzyni mechanik radził wlać jeszcze doktora ale nie jestem pewien czy to zrobic...
Mateusz
- areczek0000000
Re: Problem skrzynia?
metjuwil pisze:dodam ze dolałem ok 1,2l oleju do skrzyni
skrzynia mogła ucierpieć.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
Problem skrzynia?
Po 1 zmień mechanika ---
Po 2-3 - ente === zlej wszystko i wymień olej na ORI i tyle ile powinno go być
a na koniec - sprawdź stan poduszki pod skrzynią
metjuwil pisze:Gdzie taki olej dostane ? Na allegro go nie widze
dziwne ja znalazłem http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- areczek0000000
metjuwil pisze:Witam mój problem polega na tym iz podczas wrzucania wstecznego biegu samochód szarpie ,również podczas wrzucania 1 biegu występuje zgrzyt .Na zimnym silniku jest lepiej szarpniecie jest dużo słabsze a bieg pierwszy wchodzi dość dobrze.
Takie objawy są też przy kończącym się sprzęgle lub problemy z nim związane.
