Witam ostatnio w moim golfie 1,8 ADZ nie wchodzi 5 bieg. Biegu jakby wogóle nie było. Byłem u mechanika i wymienił mi taka plastikową część zakończoną kulką (nie wiem jak to nazwać) z mechanizmu zmiany biegów no i niestety nie pomogło 5 biegu dalej nie ma. Ale za to wszystkie biegi chodzą idealnie i bezproblemowo . Nic nie zgrzyta nie chuczy , nie buczy poprostu elegancko gdyby....... nie brak 5 biegu. Dodam tylko , że stało się to od tak bez żadnych zbędnych chałasów
Pytanie brzmi czy to naprawde jest awaria skrzyni na tyle poważna by ją wymieniać na nową?
Awaria skrzyni biegów
- karol2010
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
próbowałem dzś ale radzej nie daje rady
Działo to się przed mrozami
?? jeśli tak to przesówka 5 biegu jest do wymiany
częsta przypadłość jak jest przy mało oleju to ją szlak trafia
- karol2010
nie przed mrozami wszystko było ok. Stało się to z sekundy na sekunde
- karol2010
a stało się to dokładnie w tą niedziele i raczej był mróz
